Drehzahl bleibt beim auskuppeln hängen
Diskutiere Drehzahl bleibt beim auskuppeln hängen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo ! Ich (ein Mädchen) bräuchte bitte eure Hilfe. Bin nicht ganz ungeschickt, aber definitiv keine Schrauberin. Habe seit ca 2 Monaten eine...
P
partyschneck
Wien
GSX R 600 K8 BJ 2010
Hallo !
Habe seit ca 2 Monaten eine GSXR 600 K8 BJ 2010.
Bin sehr happy und sie lässt mich auch am Ring gut aussehen.
Leider hat sie seit bei den letzten 5-6 Mal eine unangenehme Eigenschaft
Ich möchte von z.B. 4 in die 3. Schalten, dies geht nicht oder nur schwer bzw. erst nach einigen Secunden.
Habe nun festgestellt, dass trotz auskuppeln die Drehzahl noch bei 3-4T Touren für einige Secunden hängen bleibt.
Das kann wenns mal schnell gehen muss natürlich auch sehr unangenehm sein.
Habe leider nur ähnliche Probleme und nicht das gleiche Problem gefunden.
A) wer kann mir Tipps geben (außer Ölwechsel)
B) ist jemand von den Tippgebern auch in Wien oder Umgebung, mit dem ich mir das Problem ansehen könnte?
Danke im Voraus dass ihr den Beitrag gelesen habt und auch schon für eure Antworten.
LG Leila
Regenbogen
Baden
GSX-R1000
... dass trotz auskuppeln die Drehzahl noch bei 3-4T Touren für einige Secunden hängen bleibt.
Stellt sich der Gasgriff, aufgrund der Federkraft, selbstständig zurück, wenn du loslässt?
Ist der Gasgriff leichtgängig zu drehen ?
P
partyschneck
Wien
Gasgriff geht selbstständig wieder zurück und auch hat er ein ganz kleines Spiel nach links und rechts wenn er in der Grund Position ist.
Also ich würde sagen, dass hier nicht das Problem ist. Es besteht auch witzigerweise nur wenn ich runter schalten möchte.
LG
GSX-R 750 - 1986
Versuchs mal mit der Verstellung des Kupplunghubs über den Kupplungshebel, merk Dir aber vorher um wieviel Du in welche Richtung die Rändelschraube verdreht hast. Damit Du wieder nachher falls es nicht besser wird, in die Ursprungslage zurück kannst.
P
partyschneck
Wien
Ok danke, dass kann ich frühestens am Freitag ausprobieren. Du Meinst quasi "nur" am Rädchen drehen, oder?
GLG
MarcelGTI25
MarcelGTI25
Mendig
GSX-R 600 K7
Gute Idee. Das Problem , wenn es mit der Kupplung zu tun hat, müsste dann aber rauf wie Runter sein und ständig auftreten. Ich denke mal du gehst davon aus, dass die Kupplung nicht sauber trennt ?
Du könntest auch mal die Drosselklappen überprüfen. Tank hoch , Airbox ab, gas Aufziehen und wieder schließen und nachschauen , ob sie vernünftig schließen.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Habe ein ähnliches Problem bei einer L1. Hinzu kommt noch dass das runterschalten recht schwer geht. Mopete steht beim Händler. Muss da heute mal anrufen.
Kupplung hat beim ziehen einen Hub von ca 2-4mm gemacht. Das sah also schon mal gut aus. Bin auch mal gespannt. :(
GSX-R 750 - 1986
Genau. Hintergrund ist, dass zwischen den Kupplungsscheiben des Motors und des Getriebes das Motoröl steht. Wenn z.b. die Kupplungsscheiben zu wenig auseinander getrennt werden, dann bewirkt die Trägheit und die Klebekraft des Öls einen Mitnahme Effekt, obwohl die Kupplung gezogen ist, dies kann dazu führen, dass die Drehzahl des Motors und des Getriebes nicht abrupt wie gewünscht absacken können.
Sollte es das nicht sein, dann könnte es vielleicht daran hängen, dass Du ein Rennstreckenschaltschema fährst, also der 1 Gang ist oben und die anderen 5 unten. Wenn Du das Muster fährst, dann würde ich das mal versuchsweise in das übliche Straßenschaltschema zurückdrehen.
Ansosnt müßte auch mal über eine Drosselklappensynchronisierung nachgedacht werden, dies wird üblicherweise beim Suzuki Vertragshändler bei den 12 TKM Wartungsarbeiten mitgemacht.
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Sollte es das nicht sein, dann könnte es vielleicht daran hängen, dass Du ein Rennstreckenschaltschema fährst, also der 1 Gang ist oben und die anderen 5 unten. Wenn Du das Muster fährst, dann würde ich das mal versuchsweise in das übliche Straßenschaltschema zurückdrehen.....
warum sollte es so sein, dass ein umgedrehtes Schaltschema zu solchen Symptomen führt?
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Aber der Hobel kuppelt schon aus wenn du die Kupplung ziehst? Die Leerlaufdrehzahl steht dann halt bei 3000? oder kuppelt er dann gar nicht richtig aus??
GSX-R 750 - 1986
Primär nich, da haste Recht. Nur gänzlich ausschließen kann man es ungesehen auch nicht - Grobschlossertechnisch zumindest :)
MarcelGTI25
MarcelGTI25
Mendig
GSX-R 600 K7
ich bin immernoch der Meinung, dass wenn es die Kupplung sein sollte, der Fehler in beider Richtungen auftritt. Aber Roischnooks Einfall ist definitiv schnell zu überprüfen.
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Tritt dieses Phänomen nur in den einen Fall auf wenn du vom 3ten in den 4ten umschaltest?
Hast du ein Werkstatthandbuch bei der Hand?
Kontrolliere mal die Einstellungen um Kupllung und Kuplungshebel!
Drehzahl bleibt beim auskuppeln hängen - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl
    Suzuki GSXR600 K6 Ruckeln bei hoher Drehzahl: Hallo Community. Ich bin neu hier, habe mir vor ein paar Tagen eine GSXR600 K6 zugelegt und sie mag nicht ganz rund laufen. Sie schaltet sauber...
  • GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt
    GSXR K7 FI leuchtet und geht aus wenn die Drehzahl sinkt: moin leute hab folgendes problem an meiner L7 : seit den letzen Fahrten leuchtet sporadisch die FI Lampe und sie nimmt säuft mir ab wenn ich in N...
  • Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an
    Schlüssel Lampe geht bei Vollgas und Bodenwelle an: Servus Leute! Ich habe das Problem, dass bei meiner K7 GSXR 600 manchmal bei Vollgas und Überfahren einer Bodenwelle (sprich das Motorrad wird...
  • Problem beim Schalten im hohen Drehzahlbereich
    Problem beim Schalten im hohen Drehzahlbereich: Moin, an die Runde! Ich melde mich zum ersten Mal in diesem Forum mit einem Problem. Ich bin frisch dabei & hab mir dieses Jahr eine GSX-R 750...
  • Problem beim Schalten im hohen Drehzahlbereich - Ähnliche Themen
