Felgengröße der GSX-R 600/750 K6/K7
Diskutiere Felgengröße der GSX-R 600/750 K6/K7 im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen! Bin mit der Suchfunktion zu keinem Ergebnis gekommen und so hab ich mir gedacht, dass ich mal direkt bei euch Profischraubern...
Gast4438
Hallo Zusammen!
Bin mit der Suchfunktion zu keinem Ergebnis gekommen und so hab ich mir gedacht, dass ich mal direkt bei euch Profischraubern nachfrage! :)
Bin auf der Suche nach nem zweiten Felgensatz und weiß jedoch nun nicht, ob die 600er und die 750er die gleiche Felgengröße haben, weil ich günstig an 750er Felgen kommen könnte...
Sind die Größen der beiden oder auch anderer Modell gleich, oder gibts da nen Unterschied, der bewirkt, dass ich sie nicht einbauen kann? Die Felgen sollen auf ne 600er K7 kommen. :help2::help2:
Danke!!
Gruß Sergant
T
Timmay
600er und 750er passen jeweils zueinander.
aber passt die Felge der Kilo in die kleinen brüder??? würde gerne einen 190er reifen fahren
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Vorderradfelgen passen. Gleich sind da 600/750 k6,k7 und 1000er k5,k6,k7,k8
reintheoretisch passen auch die von der 600/750 k4,k5 und 1000er k3,k4 sind aber optisch ein wenig anders. Genauso wie die von der 600/750 k8,k9 und 1000 k9
Hinterradfelgen sind die 600 und 750 immer gleich die 1000er ist aber größer.
@ GSXR600K6: Ich glaube das passt man braucht dann aber andere Dinstanzhülsen, sowie Kettenrad und evtl. sogar ne andere Kette. Und dann bekommt man es wahrscheinlich nicht mal zugelassen.
Aber warum willst du nen 190er? Wegen optik, weil das könnte ich verstehen? Ein 180er fährt sich besser.
T
Timmay
ja, das hat bei mir nur optikgründe, aber dafür ist es mir dann doch zu viel aufwand :D
Gast4438
Passen denn auch z.B. die Hinterradfelgen der K8 oder K9 in ne K7 rein?
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
von 600/750er passen die in deine rein
Alles selben Größen ;););)
also beruhigt kaufen
vorn haste 3,5x17 und Hinten 5,5x17
die 1000er hat hinten 6x17
------------ Dieser Beitrag wurde um 10:00 geschrieben, der vorherige um 09:58. ------------​
du kannst auch auf der kleinen Felge den 190er fahren Aber der wird dann deutlich Spitzer und somit auch nen Angststreifen von 3cm;);)
Und ob die Optik dann noch gut is mag ich zu bezweifeln:lol::lol::lol:
Gast4438
Auch die Felgen der K8 und K9? Hat sich da vom Kettenblattträger, Achsdurchmesser, tec. nichts getan?
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Das Design und die Bremsscheiben haben sich leicht geändert. Die Bremsscheiben
haben statt 8 Floater 10.
Aber die Maße sind sie sonst identisch seit 600 k4 und 1000 k3
Gast4438
Alles klar. Danke dir!!
Na dann werd ich mir doch gleich mal nen zweiten Satz für die Rennstrecke holen! :)
saet
saet
In der Nähe von Zürich
GSX-R 750 k7
Hallo freaks
Kann mir jemand sagen ob die Felgen einer 750er K00-02 in meine 750er k7 passen?
cimbo
münchen
zx6r
vergiss nicht das du die bremsscheiben dann auch wechseln muss
sprich hast du ne k6/7 felge passt nur die k6/7 bremsscheibe drauf
u das selbe spiel natürlich wenn du k8/9 hast!!
O
okko
bei berlin
es sollte eigentlich eine wunderschöne kilo k6 werden :-(
Nein die braucht er nicht; Er braucht keine Distanzhülsen,
aber es wird eng mit dem Reifen werden an der Schwinge da diese von den beiden kleineren Modellen schmaler ist.
Die 600 u 750-er haben 5j x 17 und die 1000-er haben 6 j x 17.
Habe selbst ne 750-er Felge vor zwei tagen an einer Kilo K6 montiert, passt alles ganz genau und ohne zusätzliche veränderungen.
:p
------------ Dieser Beitrag wurde um 14:19 geschrieben, der vorherige um 14:18. ------------​
Hallo freaks
Ja sie passt. :D
------------ Dieser Beitrag wurde um 14:20 geschrieben, der vorherige um 14:19. ------------​
Eigentlich nicht !?
cimbo
münchen
zx6r
Eigentlich nicht !?
die bremscheiben der jeweiligen modelle haben verschiedene befestigungspunkte !!
die k8/9 hat 6 schrauben u die k6/7 hat 5 schrauben oder so ähnlich
musste nämlich nach meinem unfall die vordere auswechseln u bin nur an ne k7 felge rangekommen daher bin ich mir 100% sicher :)
T
trill
Siegen
gsx-r 750 k4
Liege ich mit meiner Zusammenfassung richtig?:
600/750 hinterradfelgen kann man ab 00- alle kombinieren, ggfs auf btemsscheibenaufnahme achten...
Beim Vorderrad kann man alle nehmen 600/750/1000 muss dann aber je nach lochkreis andere Scheiben besorgen, somit auch je nach scheibengröße Distanzhülsen einbauen........insgesamt hat man, wenn es einem egal ist so auch unterschiedliche Optik bei den felgen....möchte mir für die renne einen 2. Satz beaorgen, wobei mir die Optik schnuppe ist..
Joachim67
Villach
GSX-R 600 - K8
Es scheint das auch die Felgen der SV 1000 passen ...
Bin auch auf der suche nach einem 2ten Felgensatz :-))
LG
Joachim
PHOENIX_SQUAD
PHOENIX_SQUAD
Duderstadt
Suzuki GSX-R 750 K9
Kann ich bestätigen, K6 und K7 haben eine andere Bremsscheibenaufnahme als die K8 bis L0
Felgen plus zugehörige Bremsscheibe können ohne Probleme untereinander getauscht werden. Fahre in meiner Renn K7 eine K9 Felge
Maxl46
Leipzig
Also kann ich einen K6-L0 Felgensatz mit scheiben in einer L1 fahren wenn ich in die "alten" felgen andere Lager einpresse das die neue achse passt ?
Theisman
Theisman
nähe Nürburgring
Suzuki GSX-R 750 K6
Ich greife das Thema nochmal auf.
Da wurde ja schon drüber diskutiert, mich würde aber jetzt nochmal interessieren ob eine
6 Zoll Hinterrad-Felge in eine 750 K6 passt.
Und wenn ja, was muss man dafür machen?
Vielen Dank schonmal im voraus...
bye
Theisman
Andere Frage, wieso?
Ein 190er passt auch Problemlos auf eine 5,5" Felge
Theisman
Theisman
nähe Nürburgring
Suzuki GSX-R 750 K6
Deshalb nicht...
Wollte halt einfach wissen ob es technisch geht eine 6 Zoll Felge auf ne 750 K6 zu montieren.
Hat mit der breite des Reifens nichts zu tun, eher mit der Verfügbarkeit verschiedener Felgen.
bye
Theisman
Felgengröße der GSX-R 600/750 K6/K7 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • 93er 750er W max reifen und felgengröße
    93er 750er W max reifen und felgengröße: hi an alle ;-) hat jemand ne ahnung ob ich auf meiner alten W auch nen 190er schlappen fahren kann? bzw passen auch felgen neuerer baujahre für...
  • Felgengrößen
    Felgengrößen: Moin moin! Habe über die Sufu leider nix darüber gefunden... Ich würde mir gerne eine zweite Hinterradfelge anschaffen, hatte ich bei meiner FZR...
  • Felgengrößen - Ähnliche Themen
  • Felgengrößen
