GSX-R 750 K7 Reifenempfehlung Landstraße/Rennstrecke
Diskutiere GSX-R 750 K7 Reifenempfehlung Landstraße/Rennstrecke im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo und Grüß euch! Ich suche einen Reifen für meine 750er K7 da der vom Vorbesitzer montierte M7 RR Gott sei dank am Ende ist. Mein Fahrprofil...
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Mein Fahrprofil ist sportlich, nur bei Schönwetter ab 20°, KM Leistung egal, Susi ist fast Serie.
Im April fahr ich das erste mal zum Pannoniaring, und ich will einen Reifen der ohne Reifenwärmer usw. gut funktioniert, es sollte also ein Reifen sein wie z.B.: S21, RS10, Supercorsa SP V2
Hat da jemand schon Erfahrungen mit den Reifen gemacht oder mit anderen?
Vielen Dank:)
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Oh ein Reifenthread :o) Nichts für ungut, aber das ist doch schon milliooonenfach beantwortet worden in jeeeedem Forum der Welt.
Im Grunde machst du mit keinem Supersport reifen was Falsch. Für das erste mal Rennstrecke reicht auch wieder jeder Supersport reifen aus dem Sortiment: m7rr,spa3, spa2,rosso3,s20,s21, Power RS usw.. nur der Pilot Power 3 nicht^^. Ne nummer geiler auf der Rennstrecke ist natürlich Supercorsa SP oder racetec rr k3. Aber dafür passen die wieder weniger auf die Landstraße.
Ich bin mein erstes mal mit dem M7rr und Power RS auf die strecke gefahren. Ich finde das krass was man den reifen abfordern kann. Hab erst am Ende des Trainings geschafft, dass der M7rr beim rausbeschleunigen anfängt zuviel schmieren. Das wichtigste wird sein, dass du den Reifendruck auf deine Fahrweise und Asphalttemperatur richtig einstellst.
Kauf dir also den Reifen den du am coolsten findest und alles ist ok :)
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Hui wenn du den M7RR auf der Landstraße an die Grenzen bringst dann wird es schwer. Die anderen Supersportreifen werden dir auch nicht viel mehr bieten. Der M7 wird schon lange sehr hoch gelobt im Supersport-Bereich. Oder warum bist du so "froh" zu wechseln?
Du könntest du mal mit dem neuen Rosso Corsa 2 beschäftigen.
Ansonsten irgendeinen Hyersportreifen mit den bekannten Nachteilen (Verschleiß, Kaltgrip, Nässe).
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Vielen Dank:)
Fahren kannst du alle von dir genannten. Nur werden RS10 und Supercorsa vielleicht max. 1 Tag durchhalten. Die verschleissen ohne Reifenwärmer in den ersten Runden jedes Turns abartig.
Und der S21 ist außer Instruktortour am Kringel nicht zu gebrauchen!
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Ja ich weiß das es viel Reifenthreads gibt aber über den RS 10 findet man z.B. nicht viel.
An die Grenze bring ich den M7 nicht aber ich bekomm vom Vorderreifen kaum feedback, da ist auf einmal der Grip weg.
Hinterreifen ist ok aber wenn man Feuer gibt spürt man das er rutscht, nicht so tragisch eigentlich aber doch nervend, mit Luftdruck und Fahrwerk hab ich herumgespielt is nicht wirklich besser geworden.
Also wäre es fast am besten mit Reifenwärmer, da stellt sich natürlich die Frage warum nicht gleich profilierter Rennreifen oder Slick?
Würde es gerne einfach halten, aber so wie es aussieht entweder Straßenreifen ohne Wärmer oder RS10 oder SC mit weil im April wirds auch noch keine 20° haben in Ungarn.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Bitte mal näher definieren was du gemacht hast.
Du wirst auch mit Reifenwärmern das Problem haben das du (ist nicht böse gemeint) die Reifen nicht auf Temperatur halten kannst. Sie werden bei kühlen Bedingungen und normaler Fahrweise auskühlen. Kaltriss ist die folge und die Reifen sind inerhalb von 2-3 Turns kaputt.
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Federvorspannung geändert, hatte vo+ hi kaum Federweg Vorspannung war fast auf Anschlag und Zugstufe etwas zugemacht da beim Stärkeren Bremsen das Motorad leicht zum hüpfen anfing, Pogoing nennen es die Amerikaner.
Ja das befürchte ich auch stark, also wäre es am besten einen Sportreifen wie den S21, Power RS zu nehmen bei den Temperaturen, sonst gibt es ja keine Alternativen?
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Der Power RS und der M7rr machen eine seeehr gute Figur auf der Rennstrecke beim ersten mal. Als Rennstreckenanfänger wirst du die dinger nicht über das Limitfahren (falls du nicht mega der heftig talentierte fahrer bist)
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Die Federvorspannung hat nichts direkt mit dem Federweg zu tun. Der Federweg ist immer der selbe! Die Vorspannung ehöht oder reduziert aber deinen nutzbaren Federweg. Mehr Vospannung heißt auch mehr aktiven Federweg.Aber daraus resultiert ein kleinerer Negativfederweg. Muss man auf dein Gewicht anpassen.
Auch das ist eher der Falsche weg. Dein beschriebenes Hüpfen ist eine Zusammenspiel von Druckstufe Zugstufe und Federvorspannung.
Kleiner Tipp zu deinem Bike, egal wieviel du wiegst, die Zugstufe kann komplett raus gedreht werden.
Rosso3 gäbe es noch oder Continental Sport Attack 3 oder Dunlop Sportsmart2 Max
Nochmal ne Frage zu deinem Luftdruck und dem M7RR was genau hast du da probiert. Ich glaube dein mangelndes Vertrauen kommt vom falschen Luftdruck.
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Hab mich etwas falsch ausgedrückt beim Federweg, ich hatte fast keinen Negativfederweg vorbesitzer war 100kg+ ich hab 80 mit Montur
Das werde ich mal probieren mit der Zugstufe.
Beim M7 hab ich von 2,0-2,5 vo und 2.2-2.9 hi probiert etwas besser wurde es ja aber das Vertrauen zum Vorderrad ist nicht wirklich da.
P
Pussy
im weiten Land
XT660, Tuono Factory
Stell mal dein Fahrwerk nach Handbuch ein, dann noch den Negativfederweg vorne wenn du draufsitzt auf ca 3,5-4 cm, hinten 3-3,5cm. Und fahr dann mal. Immer vom Standard ausgehend arbeiten, nicht von einer nicht funktionierenden Basis.
Der M7 braucht relativ viel Luftdruck, sprich vorne 2,4 bis 2,5 und hinten 2,8 bis 2,9bar. Ich bin mit dem Reifen nicht klargekommen, da der mir wenig Feedback im Vergleich zb. mit dem Conti gegeben hat.
Aber generell bin ich der Meinung, das auch ein Anfänger nicht mit den genannten Reifen auf die Rennstrecke sollte. Ohne Reifenwämer dann die bereits empfohlenen Supercorsa SP oder R10 etc. Die werden bei richtigem Luftdruck schon warm genug, bringen vertrauen und schmelzen nicht. Der S21 und viele andere Reifen schmelzen oft bei Anfängern dahin, da diese mit viel Lastwechseln arbeiten und den Reifen höher beanspruchen, als sie denken.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Das sehe ich anders. Er fährt im April nach Ungarn. Da hat ein Anfänger schon Probleme einen M7RR ins richtige Fenster zu fahren.
Das funktioniert aber nur mit sehr vorsichtigem 2-3 Runden warm fahren. Das widerum führt bei diesen Reifen zu enormen Verschleiss, jeden Turn beim warm fahren.
P
Pussy
im weiten Land
Ist schon richtig, die Straßentemperatur ist natürlich auch wichtig. Aber selbst ab 10°C fahre ich geeignete Reifen, die mich auf jeden Fall halten.
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Anfang April hat es voriges Jahr 17-22 Grad Lufttemperatur am Pannoniaring.
Also eigentlich komme ich nicht um Reifenwärmer herum wenn ich den RS 10 oder den SC V2 fahren will und alles andere wird zu heiß.
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Außerdem will ich den M7RR nicht mehr, mir gibt er einfach zu wenig Feedback.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Der M7RR ist absolut brauchbar, gibt gut Feedback und hat ein extrem breites Einsatzspektrum. Von zarten Minusgraden bis zum wegschmelzen macht er eine beeindruckend gute Figur. Natürlich gibt es auch andere gute Straßenreifen, die je nach Vorlieben auch ihre Vorteile gegenüber nem M7RR haben. Er ist aber keinesfalls schlecht oder ungeeignet für das beschriebene Vorhaben und Straßenfahrten bei quasi egal welcher Temperatur. Wenn der M7RR dir solche Probleme bereitet, sehe ich die Ursache genau wie Robert beim Fahrwerk, dem Luftdruck, eventuell dem Reifenalter, der zu Grütze gefahrenen Reifenkontur, oder oder oder. Es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Satz neue/andere Reifen da die Lösung sein soll oder nur im ersten Moment durch ein besseres Gefühl besticht, die eigenetliche Ursache aber gar nicht behebt.
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ich hab für die Renne nen Felgensatz mit dem Metzeler Racetec K3, der ist für mich ohne Reifenwärmer ideal. Ne halbe Runde etwas smarter gefahren und dann geht der schon ganz gut.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Die sollen ohne Reifenwärmer sehr hart verschleissen, kannst du das bestätigen?
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Da der Pann ne Strecke ist wo du viel auf dem Bike arbeiten musst und dazu noch viel Vollgas und hart anbremsen Anteil dazu kommt, würde ich dir auch eher zu nem universal Reifen raten. Wenn du wirklich so brutal hart fährst wie es hier (für mich) rüber kommt, rate ich dir zu nem Metzler Slick K2 hinten und k1 vorne. Die halten halt aber auch nicht ewig. Wenn ich am Pann fahre in der Kombi, ist der Hinterreifen meiner 750er K7 nach einem Tag eigentlich durch (bei 2.06er Zeiten)
Denke aber für April wo die Strecke noch nicht so auf Temperatur ist bist du mit nem Metzler CompK gut bedient. Der hat einfach ein sehr breites Temperaturfenster und hält sehr lange (2Tage +). Aber Reifenwärmer brauchst du auch bei dem. Alternativ kann man auch diesen Pirelli Supercorsa Pro nehmen. Kollege fährt den auf ner 750er K9. Bei kühleren Temperaturen brauchbar. Allerdings keine Erfahrungswerte auf dem Pann.
GSX-R 750 K7 Reifenempfehlung Landstraße/Rennstrecke - Ähnliche Themen
