Im schauglas milchige Flüssigkeit
Diskutiere Im schauglas milchige Flüssigkeit im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hiiiiillllffffeee. Ich habe ein Problem hab grad mein Öl und Filter an meiner suzi 1000er k7 gewechselt. So beim einfüllen des Öls war im...
F
Franco79
Hiiiiillllffffeee. Ich habe ein Problem hab grad mein Öl und Filter an meiner suzi 1000er k7 gewechselt. So beim einfüllen des Öls war im schauglas eine weiße milchige Flüssigkeit. Ich weiß das kommt vom Wasser, meine Frage wäre könnte es auch die zylinderkopfdichtung sein. Hab im Juli das Kühlsystem neu befüllen lassen. Jetzt ist der Stand unterm Limit. Was meint ihr? Wenn ja was kostet mich ungefähr so eine Reparatur. Lg
Fährst du im moment auch? Falls ja, kann gut sein dass wenn du im kalten Wetter Fährst, und viel kurzstrecken so dass sie nie RICHTIG warm wird, sich Kondenswasser bildet und du dafurch den Schleim hast.
F
Franco79
Hi nein fahre zur Zeit nicht. Hab die nur warmlaufen lassen um den Öl Wechsel vorzunehmen.
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Und vorher!!!!!! Kurzstrecke gefahren? Das sieht/hört sich wirklich so an wie thomas91 meint
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Seh ich auch so. Mal ne ordentliche Fahren und dann kontrollieren :)
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Bilder wären hilfreich gewesen wo man sieht wieviel Schaum zu sehen ist.
Auserdem wie sieht es aus wenn sie läuft hast du weißen Rauch (mehr als normal) ausm Aufpuff?
Hier mal ein Video wie es bei meiner Busa ausgesehen hat als die Dichtung im Arsch war. https://www.youtube.com/watch?v=AzyZ_zRmcv0
Sollte sie bei dir im A... sein und gewechselt werden kann ich dir nur mal in etwa den Preis in einer Fachwerkstatt bei einer Busa sagen (zum wecheln muß der Motor ausgebaut werden) Kosten ca. 700-800 €.
Wenn du aber Pech hast dann kann es auch ein Riss im Zylinderkopf oder im Motorblock sein dann wirds natürlich noch teurer.
Immer vorrausgesetzt das nicht der oben schon erwähnten Grund ist.
Im schauglas milchige Flüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Im schauglas milchige Flüssigkeit
    Im schauglas milchige Flüssigkeit: Hiiiiillllffffeee. Ich habe ein Problem hab grad mein Öl und Filter an meiner suzi 1000er k7 gewechselt. So beim einfüllen des Öls war im...
  • Ölaustritt am Schauglas GSX-R 750 k6
    Ölaustritt am Schauglas GSX-R 750 k6: Servus, Bei meiner GSX-R 750 k6 hängt immer ein kleiner Tropfen Öl am Schauglas und läuft dann die Dichtung nach vorne. Sind keine großen...
  • Öl Schauglas wechseln geht das?
    Öl Schauglas wechseln geht das?: Hallo ich wollte mal beim meinem Gixxer 750 K7 die Ölschauglas wechseln da es so dunkel verfärbt ist und man nicht mehr wirklich viel erkennen...
  • Schauglas milchig
    Schauglas milchig: Hallo, ich habe vor ein paar Monaten eine gsxr 1000 k2 gekauft. Motor hört sich gut an. heute habe ich sie mal laufen lassen, und festgestellt das...
  • Motoröl im Schauglas anfangs etwas weiss
    Motoröl im Schauglas anfangs etwas weiss: Servus, Habe mein bike nun nach dem einstellen den ventilspiels wieder gestartet und beobachtet, dass beim schauglas ein weisser film an der...
  • Motoröl im Schauglas anfangs etwas weiss - Ähnliche Themen
  • Schauglas milchig
