Kroschi<>Do
Hallo ist der Motor der 600er gleich wie der 750er? weil habe gehört das man die Rübe von der 750er auf den 600er drauf machen kann und man hat Ruck Zuck ne 750er das soll baugleich sein . weiß einer von euch ob das stimmt ?
wenn ja was müsste noch gemacht werden ?
mfg Andre
mfg Andre
Heisst ja schliesslich auch Hubraum. Gibt nur 2 Möglichkeiten diesen zu "erhöhen" grössere Bohrung oder grösseren Hub. Grösserer Hub bedeutet aber eine höhere mittlere Kolbengeschwindigkeit, ergo viel höhere Belastung des Motors. Also wenn muss bei Gebrauchteilen der Block inkl. Kolben und Kopf getauscht werden und CDI ggf. zusätzlich Einspritzung/Drosselklappen .
das muss mir mal einer erklären und was ist mit CDI, Einspritzung/Drosselklappen außerdem ist Motor und Getriebe ein Gehäuse, heißt: Block tauschen iss nicht
