Maxximus
Guten Morgen Freaks,
habe ein kleines Problem!!! Da die Suche nichts ergab und ich nicht so wirklich weiter weiss, wende ich mich an euch....
Gestern habe ich bei meiner kleinen (600 k1) die Kette gespannt.
Wie immer, die Achse gelöst , Kettenspannung eingestellt, die Achse festgezogen....Kettespannung kontrolliert und das Rad gedreht, um zu überprüfen, ob alles soweit ok ist....
Danach stellte ich fest, dass die Kette richtig stramm war... ich habe mir ehrlich gesagt erstmal nichts dabei gedacht. Habe dann das ganze Spiel nochmal über mich ergehen lassen, und nichtsdestotrotz stellte ich nach dem drehen des Hinterrades wieder das gleiche fest....drehe ich dann das Hinterrad ein bisschen weiter erhält die Kette auf einmal die Spannung, die ich vorher eingestellt habe...
irgendwie ist es so, dass die Kette an einer bestimmten Stelle Spannung bekommen und stramm gezogen wird als ob z.b. die Antriebswelle verbogen wäre...
Alsoo, den Deckel abgemacht, geguckt ob der Ritzel oder die Welle irgendwie einen Schaden hat aber irgendwie ist nichts festzustellen.... die Welle scheint richtig zu laufen, der Ritzel sieht auch gut aus, das Kettenrad hinten, ist auch relativ in Ordnung, die Achse vom Hinterrad müsste auch in Ordnung sein (ich weiss es deswegen weil vor kurzem die Lager hinten getauscht worden sind)....also ich weiss nicht mehr weiter!!!!!!
ok, ich muss auch zu geben, dass die Kette fällig ist (wurde vom Vorbesitzer nicht gerade gut gepflegt) aber es kann doch nicht sein, dass es nur an der Kette liegen oder?!?und ich denke mal nicht, dass es normal ist!!!
Hat da vielleicht irgendeiner einer Idee?! Wäre sehr Dankbar!!!
MfG
Andi
MfG
Andi
