Kupplungseinstellung GSX-R 600 K7
Diskutiere Kupplungseinstellung GSX-R 600 K7 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, leute,vielleicht kann mir hier jemand helfen... ich habe eine gsx-r 600 k7... ein leie hat beim kupplung checken nicht nur die 6 schrauben...
Q
Quertreiwer
GSX-R
Hallo, leute,vielleicht kann mir hier jemand helfen... ich habe eine gsx-r 600 k7... ein leie hat beim kupplung checken nicht nur die 6 schrauben mit den federn ausgebaut, sondern auch diese 3 bolzen, welche mit der mutter gekontert sind rausgedreht. ich glaube normalerweise wird an denen nichts verstellt und diese sind ab werk mit farbe markiert... kann mir jeamdn sagen wie diese nun wieder eingestellt werden, bzw. was diese genau machen und was ich beachten muss??? vielen dank vorab!
Q
Quertreiwer
GSX-R
Na, wo sind die Experten unter euch??? Keiner nen Plan von???
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Ich glaube am schnellsten findest eine Antwort zu deiner speziellen Frage, wenn du dir einfach ein Werkstatthandbuch besorgst, da sollten alle Schritte beschrieben sein!
grifo
xxx
xxx
Frage zur Kupplung beim Starten: will nix neues aufmachen! :D
was muss ich machen, wenn ich nicht immer die Kupplung ziehen will beim Starten!? was muss da wo gemacht werden?
danke
Kupplungsschalter ausbauen und die Kabel verbinden.
Ganz schnell Vergessen den Tipp!
Steuergerät läuft dann in einem anderen Programm, weniger Leistung, früherer Drehzahlbegrenzer! Ähnlich einem.Notlaufprogramm. Weil das Motorrad denkt dass du die Kupplung gezogen hast!
Gibt keine Möglichkei das zu umgehen, Kupplung musst du ziehen, aber ist auch egal, ist ja keine Arbeit.
Ok, 1 Möglichkeit gibt ea mittels Relais, aber hat nicht viel sinn finde ich.
grifo
xxx
xxx
ok lass alles so! :D
Kupplungseinstellung GSX-R 600 K7 - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer
    Suzuki GSX-R 1000 R L9 Dämpfer: Guten Morgen , Ich war gestern bei meinem Kollegen der schon über 50 Fahrwerke gemacht hat und er meinte , Ich stelle dir dein Fahrwerk ein . nun...
  • Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6
    Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 1000 K5/K6: Ich bin gerade auf der Suche nach Verkleidungsscheiben für die L7. Dabei bin ich über den Thread Vergleich Verkleidungsscheiben GSX-R 600/750...
  • GSX-r 1000 K2 komplett neue Kupplung...einstellen?!
    GSX-r 1000 K2 komplett neue Kupplung...einstellen?!: Moin :) Meine K2 machte klackernde/schlagende Geräusche. Wenn ich die Kupplung gezogen habe, waren diese weg (weniger). Also habe ich die...
  • Kupplungseinstellung GSX-R 600 K3 / Kupplung kommt sehr spät
    Kupplungseinstellung GSX-R 600 K3 / Kupplung kommt sehr spät: Hallo zusammen, bei unserer GSX-R 600 K3 kommt die Kupplung sehr spät, bisher wusste ich nicht das man da auch was einstellen kann und dachte...
  • Anfahrprobleme Kaltstart - Öl!?
    Anfahrprobleme Kaltstart - Öl!?: Moin, mein Vorbesitzer hat angeblich eins der teuren vollsynthetisches Motoröle von einen der großen drei in de Gixxer eingefüllt (wahrscheinlich...
  • Anfahrprobleme Kaltstart - Öl!? - Ähnliche Themen
