Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998)
Diskutiere Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998) im Probleme Forum im Bereich Technik; Meine GSXR läuft im Stand nur auf 3 Zylinder, während der Fahrt fühlt sich aber alles gut an. Der Vergaser wurde gereinigt und ich habe auch schon...
L
LucaGER
Meine GSXR läuft im Stand nur auf 3 Zylinder, während der Fahrt fühlt sich aber alles gut an. Der Vergaser wurde gereinigt und ich habe auch schon den Zündkerzenstecker getauscht. Beides hat zur keiner Besserung geführt. Was kann ich noch alles machen ?
Hat jemand einen Schaltplan dann könnte ich einen Kabelbruch ausschließen.
Vielen Dank für die Hilfe
Racing snail
Racing snail
Kabelbruch ist das nicht.
Mach mal neue Zündkerzen rein, das könnte es eher sein.
L
LucaGER
Zündkerzen sind alle neu
Racing snail
Racing snail
Vergaser synchronisieren.
Ob sie tatsächlich nur auf drei Töpfen läuft kann man an der Temperatur der Krümmer ablesen.
Stell das Standgas nicht zu niedrig, 1250 denke ich sollten es auch für die Alte sein.
Normalerweise geht die aus im Standgas, wenn nur drei Töpfe befeuert werden.
Wenn sie auf einen schnellen dreh am Gasgriff ohne Verzögerung reagiert, sollte kein Fehler vorliegen.
Es ist normal das diese Dinger unten etwas holprig laufen.
L
LucaGER
Also ich hatte jetzt die Zündkerze für den 3 Zylinder draußen und sie ist feucht. Der Krümmer vom 3 Zylinder ist aber du deutlich kälter als die anderen. Im Stand schwankt die Leerlaufdrehzahl und Mal ist sie im Stand höher und eine Apel weiter niedriger. Beim beschleunigen hat sie manchmal ein Loch aber das eher seltener. Aber ihren top Speed Fahrt sie. Ich wollte heute nochmal die Synchronisation überprüfen. Zündspule habe ich schon von einem anderen Zylinder genommen und angesteuert wird die spule auch. Also elektrisch ist kein Problem vorhanden.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Dann kann's nur am Vergaser oder an der Kompression liegen.
Wie sehen die Membranen des Vergaser aus?
Vergaser verdreckt bzw Benzinschlauch abgeknickt?
L
LucaGER
Membrane waren alle heile, Schläuche sehen soweit gut aus. Vergaser wurde zerlegt und im ultraschallbad gereinigt. Dichtungen und Schwimmernadel sind neu gekommen. Evtl Gemischschraube zu doll ? Ist meine erste Vergaser und lerne noch dazu :) oder ist die Düse evtl wieder zu weil irgendwo noch Dreck im Schlauch war ?
Racing snail
Racing snail
Wenn die Kerze nass ist, ist genug Sprit da.
Das sieht dann eher nach einem Zündungsproblem aus, oder, was wie von Knacker beschrieben,
aber auch ein Kompressionsproblem sein kann.
Tausche mal zuerst die Kerzenstecker/Zündspulen untereinander aus, ob der Fehler sich dann auf einen anderen Zylinder verschiebt.
L
LucaGER
Die Zündkerzenstecker habe ich schon getauscht Problem bleibt bei Zylinder 3. Ich habe das Gefühl das dort aber zu viel Sprit ist und die Zündkerze absäuft im Stand.
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Würde auf jeden Fall den Vergaser überprüfen, ob alle Dichtungen iO sind und evtl neue Dichtsätze verbauen. Die Co Schrauben auf 2 1/2 Umdrehungen raus drehen und eine Kompressionstest durchführen.
Da ist auch gleich die Frage, ob oder wann wurde das Ventilspiel überprüft?
Auch die ASS auf Dichtheit und Risse überprüft?
Racing snail
Racing snail
Mach mal die Schwimmerkammern 3 und 4 auf.
Fixiere die Schwimmer mit einem Gummiring vorsichtig so, das sie oben sind.
Dann ist der Sprit abgestellt, er muß da abgestellt sein.
Jetzt läßt du die Schwimmer langsam runter und misst den Punkt ab dem wieder Sprit fließt.
Den 3. kannst du dann so wie den 4. einstellen, das sind kleine Anschläge oben am Schwimmer, welche das Schwimmernadelventil schließen, die kann man behutsam biegen.
Die Kompressionsprüfung wäre aber ev. mal das einfachste, als erster Schritt.
L
LucaGER
Sind beide gleich. Habe sie auch nochmal nach Maß kontrolliert und das passt auch.
Racing snail
Racing snail
Läuft nur auf 3 Zylinder in Stand (Gsxr 600 srad 1998) - Ähnliche Themen
  • Gixxer läuft unruhig
    Gixxer läuft unruhig: Servus, bin heute mit meiner Suzuki Gsx R 600 R Baujahr 2006 auf die Autobahn und habe 250 km/h abgerissen. Etz läuft die Maschine unruhig...
  • GSXR 1000 K1 läuft nicht auf allen Zylindern nach ca. einem Jahr Standzeit
    GSXR 1000 K1 läuft nicht auf allen Zylindern nach ca. einem Jahr Standzeit: Hallo Leute, Ich habe vor ein paar Tagen meine Gsxr 1000 k1 nach ca. einem Jahr erweckt. Sie läuft merklich und hörbar nicht auf allen Zylindern...
  • GR7DB läuft unruhig
    GR7DB läuft unruhig: Hey Leute, Habe mir eine GSXR-750 Bj. 96 zugelegt und habe nicht soviel plan von Motoren... Laut vorbesitzer müssen dir vergaser synchronisiert...
  • Motor läuft zu fett und sehr hoher Spritverbrauch GSXR 1000 K5/K6 - Ähnliche Themen
