N'abend
Hatte as Problem nicht, aber hierzu ganz einfache abhilfe..
Limadeckel runter und mit einem feinen Schmirgel die flächen abschleifen (es dürfen keine reste der alten dichtung vorhanden sein!).
Als nächstes von Fett und Ölüberresten mit Bremsenreiniger die beiden Dichtflächen reinigen. Am besten nimmst du einen Fuselfreien Putzlappen, zb ein altes T-Shirt oder Bettlacken.
Ich nehme jetzt mal an du hast eine Grüne Papierdichtung? wenn ja nimmst du diese dichtmasse (Falls du sie besorgen könntest)
http://www.ebay.de/itm/Dichtmasse-C...298442519?pt=DE_Autoteile&hash=item417eb19917 .... benutzen wir auch auf der arbeit und bin jedes mal davon begeistert!
WICHTIG: Nicht zu viel der flächendichtung auftragen aber auf jedenfall ringsrum! Beidseitig...dh. einmal Rand des Motors und am Limadeckel selber.
Als kleiner Tip am Rande: Nimm die Grüne Papierdichtung und leg sie dir auf den Limadeckel (den du natürlich mit der Dichtpaste eingeschmiert hast), fädel eine Schraube obererhalb durch den deckel und nimm diese Schraube als führung, dann das selbe mit einer der unteren Löcher. alle Schrauben einmal ansetzen und langsam vorziehen...Handfest! Nm habe ich nicht im kopf, aber mit ein wenig Handwerklichen geschick Gefühlsvoll anziehen!
Wenn du eine Blechdichtung hast, brauchst du keine Dichtpaste!
Wenn du dich fragst, das ein wenig Motorenöl aus dem motor austritt und du die Dichtung ansetzen willst, keine Angst...das wenig was "übertropft" schadet der Dichtpaste bzw Dichtung nicht..
in diesem Sinne...frohes Schaffen
Mfg Yoshi
