Mögliche maximale Drehzahl einer 1000er ???
Diskutiere Mögliche maximale Drehzahl einer 1000er ??? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Diese Frage ist an alle extrem Motortuner gerichtet. Ich frage mich gerade, wie hoch ich den Drehzahlbegrenzer setzen kann ohne dem Motor zu sehr...
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
ohne dem Motor zu sehr zu schaden.
Ich fahre zwar eine Hayabusa aber habe berechnet, dass die 1000er ca. die
gleiche Kolbengeschwindigkeit bei Maximaldrehzal hat (ca. 23m/s bei 65mm
Hub (bis Bj. 06)).
Momentan habe ich noch die originalen Federn drin.
Ich hatte so an + 500-700 UPM gedacht um mein nutzbares Drehzahlband zu
erweitern.
Hat einer von euch schon mal sowas ausprobiert und auf der Rennstrecke
getestet?
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Oh, sorry. Bei dem Hub der 1K meinte ich natürlich 59mm. ;)
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Gibt es denn keinen hier, der den Drehzahlbrgrenzer höher gesetzt hat :confused:
Ich dachte hier wären so viele "Freaks" und Rennfahrer !!!!!!
Oder werden solche Infos nicht weiter gegeben ? :püh
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
hast du dir vielleicht mal darüber gedanken gemacht, dass sich hier keine 'professionellen' geradeausfahrer tummeln? :confused:
und dann wunderst du dich dass du bei diesem tonfall keine antwort bekommst? :zunge:
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Naja, mein letztes Posting war evtl. ein bischen provokant aber nicht böse gemeint.
Aber vorher habe ich ganz brav gefragt, oder???? ;)
Aus deiner Antwort entnehme ich, dass bei Rundstreckenfahrern sowas nicht gemacht wird.
Außer bei Rossi und co. Aber die antworten mir auch nicht :rolleyes:
Extremiac
Wenn ich sehe was hier manchmal für einfach Fragen im Technikteil auftauchen (nicht mißverstehen dafür ist ist der Technikteil ja schließlich da) dann kannst du dir hier das Durchschnittswissen eines Ottonormalgixxers ausmalen.
Und du willst jetzt wissen bei welcher Kolbengeschwindigkeit bzw. Drehzahl das Pleul abreißt oder die Progression der Ventilfeder nicht mehr ausreicht?
Was mich freud ist das keiner spekulativ geantwortet hat. Das zeigt das wir hier keine "ich weiß alles" Typen haben.
Wenn du einen Motor auf dem Prüfstand zerlegt hast dann geb mir bitte bescheid bei welcher Drehzahl die Fuhre hochgangen ist und was die Ursache war (Pleulabriß oder Ventilberührung). :D
Freak
Freak
Bottrop
Gsxr 1000 L1
wieso willst das überhaupt wissen wenn du ne hayabusa fährst?
rossi und co sind auf 800ern unterwegs ;)
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Jo, sowas in der Art wollte ich gerne wissen. :rolleyes:
Zumindest ob die originale Ventilsteuerung eine moderate Drehzahlerhöhung
aushält.
Meine Pleuel werden das wohl schaffen, da sie aus dem Tuningzubehör sind.
Hintergrund ist, dass ich seit diesem Winter mein ECU überschreiben kann incl.
des Drehzahlbegrenzers.
Aber was schnell geändert ist, kann auch viel Schaden anrichten. Daher meine Frage.
Also, falls ich den Motor kille, werde ich euch die Drehzahl sofort durchgeben ;):D
Gruß, Michi
elmac
Pfalz
Ex 600K3, Ex 750K4, aktuell:750K6, Yam R6 RJ11
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
meinst du du hast dann wirklich auch noch ne Leistungssteigerung in dem hohen Bereich?
Also ich weiß es jetzt net so genau, aber meist fällt die Leistung dann ja auch mal wieder ab
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Normal schon.
Ich habe aber eine aufgeladenen Motor und kann den Ladedruck gangweise
und innerhalb eines Ganges mit steigender Drehzah erhöhen.
Natürlich nur bis es irgendwann BUMM macht.
Mein letzter Prüfstandslauf war ja nicht so erfolgreich, da die Ladedrucksteuerung
nicht richtig funktionierte.
Wie du unten siehst steigt die Leistung zum Schluß extrem an.
Wir haben dann bei 10000RPM abbrechen müssen bevor der Druck unkontrollierbar
ansteigt.
Mit erhöhtem Begrenzer auf ca. 11200 und funktionierender Ladedruckregelung wäre das schon nicht schlecht.
_bm_
_bm_
Niederbrechen
GSX-R 750 K8
403bhp
edit: sag mal tritts du auch bei den nitrolympics an? der name deines teams kommt mir bekannt vor
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Jo, schon seit 12 Jahren in vielen verschiedenen Motorradklassen.
Hockenheim ist immer wieder ein Erlebnis.
Seit letztem Jahr in der Klasse SSB mit meiner Straßenbusa.
Dieses Jahr hoffentlich mit dem neuen Bike.
Gruß, Michi
Hockenheim 2009
_bm_
_bm_
Niederbrechen
GSX-R 750 K8
dann sieht man sich vielleicht mal dieses Jahr ;-)
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Gerne !
Gib dich zu erkennen ;)
Wir haben sicher wieder eine Box gemietet.
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Habe einige Antworten und eine Menge PMs zu diesem Thema auf einem
anderen Board bekommen.
Wen es interessiert, hier der Link:
How much can I raise the rev limiter without engine damage?
Nicht vergessen, hier ist nur vom Hayabusamotor die Rede.
Bei der 1000er kann man noch was drauflegen.
Trotzdem vielen Dank :)
KingDingeling
KingDingeling
Sankt Augustin
Gsxr 600 K4
Wow 12000 nicht schlecht, was dreht die normal 10?
Carbonfreak
Carbonfreak
Bavaria
Ist nicht jeder Wert reine Spekulation?
Grundsätzlich ist doch davon auszugehen, dass Suzuki den Drehzahlbegrenzer vom Werk her so einstellt, dass ein fairer Kompromiss zwischen der maximal mögliche Drehzahl und dem Motorschaden vorliegt? vll. n puffer von +10 % nach oben! Aber grundsätzlich denke ich, werden die schon ihre Gründe für die Begrenzung haben!
Abgesehen davon...nur weil EIN motor, der belastung von 12K standhält, heißt es noch lange nicht, dass DEIN motor das auch tut ;)
:meinemei:
  • Gefällt mir
Reaktionen: LDG
Michinightrider
Michinightrider
Hagen
GSXR 1300
Das ist richtig, aber wie oben geschrieben ist der 1000er Motor von der
Kolbengeschwindigkeit und dem Aufbau her am ehesten mit mit dem
größeren Hayabusamotor zu vergleichen.
Auch die 1000er Fahrer können ihre ECU Einheiten hacken und alles verändern
habe ich erfahren.
Ist aber nur für "Extremanwender" geeignet.
Yoshibox war gestern ;)
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Denk wer sowas macht fährt nen Motor eh am Limit, also auf Rennen
Für die Straße ises weder sinnvoll noch notwendig, denk des is allen hier klar. Erstens müsste man dann wirklich aufpassen ob immer alles passt, also seine Technik gut kennen, dann schön warm-/kaltfahren, und naja, wenn ich dann doch mal in n Begrenzer fahr, also da hab ich serie n besseres gefühl^^
Und für die Rennstrecke muss man des eh berechnen wieviel Sinn macht, wegen bestimmter Leistugnskurven und so, kann des mitm guten Steuergerät aber schon fein abstimmen, auch mit eventueller leichter anfettung, dazu passenden Zündzeiten usw
Sowas sollte dann mMn auch nicht beim Fahren variiert werden, sondern am Motorprüfstand, wenn da der Motor mal verreckt ises weniger schlimm
Wers braucht, viel Spaß;)
Mögliche maximale Drehzahl einer 1000er ??? - Ähnliche Themen
  • Spiegel von K auf L möglich?
    Spiegel von K auf L möglich?: Passen die Spiegel der z.B K-K9 auch auf L3
  • Srad 750 Fussrasten tiefer setzen möglich?
    Srad 750 Fussrasten tiefer setzen möglich?: Hallo hat evtl jemand Erfahrungen damit die Fussrasten tiefer zu setzen bei einer Srad 750 Bj 96.?
  • GSX-R 600 L1 Standgas einstellen (möglich?)
    GSX-R 600 L1 Standgas einstellen (möglich?): Moin Leute, dumme Frage, gibt es eine Einstellschraube dafür, wenn ja wo, oder ist die Leerlaufdrehzahl nur mit Laptop einstellbar? Dank im...
  • Suzuki Gsx R600 mögliches Unfallfahrzeug
    Suzuki Gsx R600 mögliches Unfallfahrzeug: Hallo Gsxr-Freaks! Bin neu hier im Forum, dachte mir hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen. Hab schon eine Zeit lang eine Gsx R600...
  • Cordona PQ8 ECU einzeln kaufen? Reset möglich?
    Cordona PQ8 ECU einzeln kaufen? Reset möglich?: Hallo Zusammen, -Kann man den Cordona PQ8 resetten? Wenn ja wie? -Wisst ihr ob man die ECU auch einzeln bekommt? -Kann man diese eventuell...
  • Cordona PQ8 ECU einzeln kaufen? Reset möglich? - Ähnliche Themen
