Motor Aufhängungsklemmschraube Drehmoment
Diskutiere Motor Aufhängungsklemmschraube Drehmoment im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi Leute, es geht um eine Gsxr 750 L1 da ich leider mit meinen letzten Sturzpads schlechte Erfahrungen gemacht habe sollen diese jetzt wieder...
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Hi Leute,
da ich leider mit meinen letzten Sturzpads schlechte Erfahrungen gemacht habe sollen diese jetzt wieder runter.
Ich hab mein WHB durchsucht und Google befragt aber leider habe ich nur eine Abbildung gefunden:
Laut WHB ist das Drehmoment für die linke Seite 23 Nm, allerdings sind die Schrauben für links und rechts ja unterschiedlich. Bräuchte noch das Drehmoment für die rechte Seite :confused:
Danke
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Hat hier niemand brauchbare Infos? Dachte erst ich bin zu blöd aber steht wirklich nicht mehr drin...
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Bei der k5 sind die schrauben auch unterschiedlich lang und haben das gleiche Drehmoment... die schrauben die in den Zylinderkopf kommen werden da mit 50nm angezogen und die klemmschrauben mit 23
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Okay danke, ich werde mich noch mal um sicher zu gehen in einer Werkstatt erkundigen. Aber im WHB muss doch sowas drin stehen? Welche schraube mit welcher Länge auf welche Seite... mit welchem Drehmoment beide angezogen werden... das wundert mich etwas..., weil dafür hat man ja eigendlich so ein Teil :rolleyes:
Motor Aufhängungsklemmschraube Drehmoment - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
  • Austausch Motor Suzuki GSX-R 750W - Ähnliche Themen
