Motor l?uft nur auf 3 Zylindern ???
Diskutiere Motor l?uft nur auf 3 Zylindern ??? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; hallo zusammen,
musste heute etwas komisches feststellen. als ich meine srad anwarf wurde der ganz rechte kr?mmer erst nach 2 min am auslass...
casber85
hallo zusammen,
musste heute etwas komisches feststellen. als ich meine srad anwarf wurde der ganz rechte kr?mmer erst nach 2 min am auslass warm. die anderen aber sofort..
vermute das sie anfnags nur auf 3 p?tten l?uft....
hat das was zu bedeuten ??? oder woran k?nnte es leigen ???
dannach lief sie ganz normal..sch?n ruhig im leerlauf....
mfg
casber
Hallo. Da gibt es viele M?glichkeiten. Stand sie jetzt eine Zeit lang ehe du sie angemacht hast ? Wie sehen deine Z?ndkerzen aus ?
Gruss, Jean-marie
wie lange stand das motorrad schon? k?nnte an einer l?ngeren standzeit gelegen haben.
solange es nicht nochmal vorkommt war es normal, wenn es bei jedem start so ist, stimmt etwas nicht
casber85
hallo zusammen,
hab sie das lezte mal am donnerstag letzte woche bewegt..hab da aber auch noch nie drauf geachtet ob alle ausl?sse gleichzeitig warm werden.....werde sie morgen nochmal laufen lassen um zu gucken ob es nochmal passiert. die kerzen sind jetzt ca. 7000 drin ...ich will sie sowieso wechseln....
was kann denn die ursache sein ????
mfg casber
Also wenn die wirklich nur auf drei Zylindern l?uft merkt man das schon, sie geht sehr schlecht gas an und hat einen anderen Sound! Ich habe das bei meiner zx6r( zweit Motorrad ) immer wenn sie im regen steht ist aber auch nach 100 Metern wieder weg !
Aber die 100 Meter kommst du kaum nach vorne ist echt schon ein heftiger unterschied!
z?ndkerzen k?nnen es eigendlich nicht sein bei 7000km, kann auch die luftfeuchtigkeit sein...
casber85
hallo ,
hab es vorhin nochmal ausprobiert. nach 20-30 sek. wird auch der ganz rechte auslass warm. und laufen tut sie gut. geht auch ohne probleme an.
viellciht ist es einfach so.
dank euch trotzdem !!!
Springt nach dezentem klackern im Motor nicht mehr an.: hi zusammen,
falls es genau das gleiche nochmal gibt - bitte nicht köpfen, ich hab erst gesucht aber keinen passenden thread gefunden.
ich...
OT Stellung Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch! Vielleicht könnt ihr mir wieder auf die Spur helfen.
Ich hab bei meiner k6 1000 das...
motor l?uft nur auf drei zylinder !!!!: Hallo
Habe folgendes prob mit meiner 1100 W !
Habe die z?ndkerzen und die z?ndkabel getauscht aber der motor l?uft nur auf drei zylinder (alle 4...
Motor l?uft nicht rund: Servus,
gestern habe ich mein Motorrad wieder zum leben erweckt und bin mal ne Runde gefahren. Leider l?uft mein Bock nicht rund. Wenn ich Gas...
Motor l?uft zu fett oder zu mager ???: hallo zusammen,
habe gestern meinen original kr?mmer wieder verbaut , da der von yoshimura undicht war und ich auf grund dessen zich...
ich...
