Motor mit Haarriss
Diskutiere Motor mit Haarriss im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Gr?tzi miteinander, ich hab von meiner GSX-R 750 K3 noch einen Motor da liegen, der leider einen Haarriss hat, wodurch ein klein wenig...
Fireball
Fireball
nähe ffm
GSX-R 750 K6
Gr?tzi miteinander,
ich hab von meiner GSX-R 750 K3 noch einen Motor da liegen, der leider einen Haarriss hat, wodurch ein klein wenig K?hlfl?ssigkeit austritt. Was w?rdet ihr damit machen?
Vom Fachmann versuchen schwei?en zu lassen und verkaufen?
Mit Haarriss verkaufen?
Oder w?rdet ihr den in Einzelteilen verkaufen?
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Kommt drauf an ob es ?berhaupt zu schweissen ist.
W?rde ihn vielleicht in Teilen verkaufen!
Borsti
Borsti
Bonn
GSX-R 750 / K5
W?rde es auch in Teilen versuchen.
Sonst h?ngt Dir nachher der K?ufer immer an der Backe wenn
etwas mit dem Motor ist.
freerider888
freerider888
Bottrop
2 Zylinder+Trockenk.
soweit ich wei? kan man da nix schei?en !!!
verkauf ihn in teile und gut ist !!
Big bad ba ba
Big bad ba ba
Wuppertal
keins mehr
Am besten verkaufst ihn in Teilen Kriegst denke ich am meisten raus nur wirds halt etwas l?nger dauern bis du die komplette summe hast;)
Big bad ba ba
Big bad ba ba
Wuppertal
keins mehr
ach so noch ne frage wo von kommt der haarris Unfall???
Fireball
Fireball
nähe ffm
GSX-R 750 K6
Fl?ssigmetall w?re auch ne M?glichkeit oder?
Kenn mich aber in der Hinsicht nicht aus.
Den Riss hab ich damals durch den Unfall gekriegt, der auch im Unfallberichte-Bereich steht.
M.F.I.C.
M.F.I.C.
Einmannarmee
Kempten/Allgäu
Suzuki GSX-R 750 K6
ich w?rds auch in teilen verkaufen. frag mal hier mal an
www.teilweise-motorrad.de
www.bike-teile.de
wenn du das mit dem fl?ssigmetal machst (nat?rlich vom fachmann) wird es nat?rlich auch halten. man denke dran, eine schwei?naht ist IMMER st?rker als das metal selbst.
wo ist denn der riss. im motorblock oder im zylinder??
mfg
der Uffz
Kloncki
Kloncki
Wesseling
Kilo K7
W?rde ihn als defekt Motor komplett verkaufen, Einzelteile bedeutet viel arbeit und nachher bekommst du vielleicht nicht alle Teile weg und hast den nutzlosen Kram rumliegen.
Gru? Kloncki
Uncle.Jay
Uncle.Jay
Kassel / K?ln
Bandit Wildsau / 7/11 Blasphemie
ich w?rd es schwei?en lassen, und ihn an lager legen, motoren kann man immer brauchen.
es gibt noch eine alternative, damit wird aluminium hartgel?tet alc-85 hei?t das glaub ich
ist nicht teuer und kann zum flciken von k?hlern und motordeckeln die aus gussalu bestehen genommen werden, sollte also auch bei dem haarriss funzen
Uncle.Jay
Uncle.Jay
Kassel / K?ln
http://www.th-gmbh.de/Industriebedarf/AL_75/al_75.html
das ist das zeug. ich hab damit auf der fighterama an seinem stand selbst ein loch im alublech gel?tet und hatte es noch nicht vorher gemacht.
geht ziemlich einfach, w?rde vorher etwas ?ben und den riss dann zul?ten.
ich werd mich demn?chst mal um einen undichten ?lk?hler k?mmern
Fireball
Fireball
nähe ffm
GSX-R 750 K6
Wie zuverl?ssig ist das AL-75 und k?nnte sich das Geh?use dadurch verziehen?
Da du ja schon etwas Erfahrung damit gesammelt hast, k?nntest du mir vielleicht auch sagen, worauf ich achten m?sste, sofern ich das machen sollte.....
Uncle.Jay
Uncle.Jay
Kassel / K?ln
schreib mal die leute da an, hab meinen k?hler noch nicht bearbeitet.
ich glaube nicht das sich da was verzieht, es werden nur 380 grad ben?tigt.
du solltest vorher annem anderen alublech einfach etwas ?ben
Motor mit Haarriss
Motor mit Haarriss - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
  • Austausch Motor Suzuki GSX-R 750W - Ähnliche Themen
