Motor richtig abstellen/hinstellen
Diskutiere Motor richtig abstellen/hinstellen im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Moinsen. Wollt mal fragen wie man einen Motor richtig abstellt und zwar im Sinne von ausbauen und hinstellen. Die SuFu und Gockel spuckt nur...
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Moinsen.
Wollt mal fragen wie man einen Motor richtig abstellt und zwar im Sinne von ausbauen und hinstellen. Die SuFu und Gockel spuckt nur Ergebnisse dazu aus, ob mit Killswitch oder Zündschlüssel der Motor abgestellt werden sollte :mad:
Habe eine 750 SRAD. Ich hätte den Motor mit Hölzern auf den Flächen der Ölwanne neben der Ölablassschraube gestellt, wobei diese Flächen etwas schräg sind. Zudem scheint das Material der Wanne nicht sehr dick und stabil.
Wie und auf welche Flächen stelle ich den Motor also am besten hin??? Und wie ist der Kipppunkt des Motors? Kippt er nach vorne oder hinten?
Will nicht mit dem Motor in der Hand einhändig nach weiteren Stützen und Unerlagen in der Werkstatt suchen müssen :D
Gruß Hemd
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Ich füttere was unter die Ölwanne das er halbwegs gerade steht und dann zurre ich ihn mit Spanngurten fest, achja das ganze mache ich auf nem Rollbrett.
FzG Dreas
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
ich nehm immer son Werkstattrollbrett, lege drauf n alten Reifen und los gehts.
Wenn der Motor länger ausgebaut ist, dann ists nicht verkehrt die Ölwanne, Schnorchel und Überdruckventil abzubauen. Dann kann man den auf nen Tisch abstellen.
Oder man baut sich n Motorhalter.
Motor richtig abstellen/hinstellen - Ähnliche Themen
  • GSXR 750 K6 Motor läuft nicht richtig
    GSXR 750 K6 Motor läuft nicht richtig: Hallo liebe Leute , ich habe das Problem das meine GSXR750 K6 ab und zu bei Vollgas sich verschluckt es hört sich dann so an als würde sie nur auf...
  • Wie Motor richtig einlagern?
    Wie Motor richtig einlagern?: Wollt mal fragen wie ich ein Motor richtig einlager das er auch nach ein paar jahren noch funktioniert. Gibt es das was zum konservieren? Von...
  • Wie Motor richtig einlagern? - Ähnliche Themen
