scheinwerfer Problem evtl. defekt?
Diskutiere scheinwerfer Problem evtl. defekt? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Scheinwerfer. Die Abdeckung vor der oberen Birne (siehe Bild) ist locker und hängt auf die Seite...
B-L-A-D-E
B-L-A-D-E
Oberfranken
GSX-R 600 K6
ich habe folgendes Problem mit meinem Scheinwerfer. Die Abdeckung vor der oberen Birne (siehe Bild) ist locker und hängt auf die Seite. Wenn ich das Gehäüse von hinten öffne um an die Birnen zu kommen, merkt man das dieses Teil wackelt.
Kann man das evtl auswechseln oder bekomme ich den Scheinwerfer irgendwie auf das ich es evtl wieder richtig befstigen kann?
Ciao Alex
B-L-A-D-E
B-L-A-D-E
Oberfranken
GSX-R 600 K6
Hi und danke für die schnelle Antwort.
Das hilft natürlich weiter. werds gleich mal ausprobieren
scheinwerfer Problem evtl. defekt? - Ähnliche Themen
  • Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren
    Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren: Hallo zusammen, habe letzte Woche bedauerlicherweise einen bushard erwischt. Hat einen ganz schönen schlag gegeben. Zu hause angekommen habe ich...
  • LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8
    LED-Scheinwerfer für GSX-R 750 K8: Hallo zusammen, wie der Beitragstitel schon erahnen lässt bin ich auf der Suche nach LED-Scheinwerfern für meine Gixxer. Die Suche gestaltet sich...
  • LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt
    LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt: Moin Moin zusammen, seit langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage. Ich würde gerne an meiner GSX-R 600 SRAD ´99 neue Scheinwerfer Birnen...
  • LED Scheinwerfer mit Xenon-Effekt - Ähnliche Themen
