Sind diese Geräusche normal ?
Diskutiere Sind diese Geräusche normal ? im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Abend ihr lieben. Ich bin neuer und stolzer Besitzer einer Gsxr K9 750 die ich für die Rennstrecke einsetzen werde. Nun ist mir in der...
Mace.Race
Mace.Race
Nun ist mir in der Garage ein „tickern“ aufgefallen. Da im Umkreis keiner eine Gsxr hat und ich mir trotz technisch Ausbildung nicht sicher bin ob das Motorgeräusch normal ist bei der Baureihe.
verbaut ist eine Akra Komplettanlage.
Hier das Geräusch
21. Februar 2023
21. Februar 2023
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Hört sich an, als würde die Krümmerdichtung abblasen.
Jop, Geräusch in der Art selbst ist normal. Aber über das Video ist es schwer zu sagen ob die am Krümmer undicht ist. Aber das kannst ggf. relativ schnell testen. Aber das Tickende/Klackerne Geräusch hat meine genauso.
Mace.Race
Mace.Race
Perfekt das beruhigt mich sehr. Mir ging es hauptsächlich um das geticker 😂👍. Krümmer werde ich mal überprüfen bis zum ersten Einsatz im April 👍
Racing snail
Racing snail
Tickern kommt von den Ventilen.
Typischerweise ist es bei kaltem Motor weg, oder kaum hörbar.
Ist der Motor heiß, wird es dann mehr, metallischer und lauter.
Primär ist es besser es tickert etwas, als das man nichts hört.
Ein Umstieg auf 50er Mehrbereichs Vollsynthese Öl, macht die Sache leiser.
Bei Luise gibt es z.B. preiswert 50er Vollsynthetik als Hausmarke (Wohl, unverbindlich, von "Fuchs". ;)
Es kann auch vom Kettenspanner kommen, wenn dieser bei seiner automatischen Nachstellung
gerade so nicht auf den nächsten Zahn des Verstellers springt.
Auch hier beruhigt ein 50er Öl diese Sache merklich.
Man kann den Kettenspanner auch abbauen und ihn ein Zähnchen weiter ausziehen.
Kommt es vom Spanner ist das Geräusch danach vollständig weg.
Grundlos sollte man den Spanner aber nicht von Hand fester stellen, da man Beschädigungen der Gleitschienen (Abbrechen von Gummiteilen) und einen erhöhten Verschleiß der Gleitschienen und der Steuerkette damit erreichen kann.
Auf der Renne (oder auch allgemein) wird auch schon mal 60er Vollsynthese Öl gefahren,
obgleich es hier für die alten Böcke meist keine offizielle Freigabe gibt.
Muss halt jeder für sich entscheiden.
Schaltverhalten und Kupplung werden dadurch sehr smooth und angenehm.
Es hat höhere Leistungsreserven bei hoher Belastung, Temperatur, halt bei Extremsituationen, als 50er.
Mace.Race
Mace.Race
Ich hab schon 15W50 Motul für die neue Saison hier stehen 👍. Aber dann bin ich beruhigt und kann erst mal entspannt alles im Auge behalten 👍. So dreht sie sauber hoch und macht auch keine mucken. Nach dem ersten Termin werde ich auf jeden Fall nochmal berichten
rixs94
Frankfurt am Main
GSX R 600 K1
Edit, falscher Channel. Sorry
Sind diese Geräusche normal ? - Ähnliche Themen
  • Unrhytmisches Geräusch im Ventiltrieb K2
    Unrhytmisches Geräusch im Ventiltrieb K2: Moins, folgende Problematik: Meine GSX-R 750 K2 hab ich im März erworben, wenn das Moped warm ist kommt ein unrhytmisches Klickern/Klacken in...
  • GSX-R 600 K6 Steuerkettenspanner, Geräusche
    GSX-R 600 K6 Steuerkettenspanner, Geräusche: Moin, ich habe mal ein weiteres Anliegen. Ab 6000 Umdrehungen fallen mir merkwürdige Rasselgeräusche auf, als würde man viele Schrauben in einen...
  • GSX-R 600 K6 Steuerkettenspanner, Geräusche - Ähnliche Themen
