SRAD 750 Bj.96 klackert wenn Motor heiß ist???
Diskutiere SRAD 750 Bj.96 klackert wenn Motor heiß ist??? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Tach Zusammen, habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner SRAD 750 Bj.96! Wenn der Motor kalt ist läuft alles super, aber wenn der Motor...
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Suzuki GSX-R 1000 K4
Tach Zusammen,
Wenn der Motor kalt ist läuft alles super, aber wenn der Motor richtig gut warm ist habe ich im Standgas ein klackern.
Lass ich sie dann mit 1100-1300 Umdrehungen laufen ist das Klackern weg.
Hat einer von Euch eine Ahnung was das sein könnte?? :confused:
Habe den Steuerkettenspanneinsteller schon erneuert und das Ventilspiel kontrolliert, welches auch ok ist bzw. minimal Spiel hat.
Das kuriose ist, das das klackern auch nicht immer ist. Ich weiß das es sich bescheuert anhört aber ist wirklich so. :rolleyes:
Habe erst gedacht das es mit der Steuerkette/Spanner zusammen hängt, aber das ist denke ich mehr ein Rasseln oder?
Vielleich liegt es ja auch am Öl?
Fahre das Castrol Power1 10W-40 ca. 800 Kilometer gelaufen damit.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Irgendwie vermute ich so was auch, aber welches :rolleyes:
Heizzer
Heizzer
Speyer
Vielleicht vibriert auch nur was
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
ja das haben die srads schonmal :> bei mir rappelt auch so einiges rum.. werd ich wohl erst in der winter-zerlege-aktion feststellen :>
KW-Lager im schlimmsten Fall!
Frank
Frank
Vogtland
RN09
laut WHB liegt das Standgas der Vergaser SRAD auch bei 1200, solltest deins vielleicht mal etwas hochdrehen wenn du dazu Gas geben musst.
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Danke für die Info, werde ich machen.
doc-flabes
doc-flabes
Düsseldorf
Habe das Standgas jetzt auf ca. 1200 hoch gedreht. Geräusch ist leider immer noch.
Werde mal eine Tonaufzeichnung machen und diese dann posten, vielleicht weiß ja dann einer von euch mehr.
SRAD 750 Bj.96 klackert wenn Motor heiß ist??? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD springt nicht mehr an; läuft nur ganz kurz - Ähnliche Themen
