SRAD 750 Reifenempfehlungen
Diskutiere SRAD 750 Reifenempfehlungen im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, meine Dicke braucht für die nächste Saison neue Reifen. Momentan sind Pirelli Diablo (vorn 120 hinten 180) montiert. Diese...
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
meine Dicke braucht für die nächste Saison neue Reifen. Momentan sind Pirelli Diablo (vorn 120 hinten 180) montiert. Diese Kombination ist auch in den Papieren extra eingetragen. Falls es wieder ein 180 er Hinterreifen werden soll, muss es ja zwangsläufig (wegen der Eintragung) wieder ein Diablo oder Diablo Corsa werden, falls es die überhaupt noch gibt. Andererseits kann ich auch die Standardkombination (v 120, h 190) fahren.
Ich bin kein Heizer, fahre eher gemäßigt und auch nur wenn das Wetter passt. Was habt ihr für Tipps, Empfehlungen?
Auf meiner 600er GsxF hatte ich Bridgestone und Michellin und kann von denen auch nix negatives sagen. Die Reifen werden von mir selten bis nie im Grenzbereich bewegt. Ich weiß das dass keine Artgerechte Haltung einer GSX R ist :D
Du kannst auch andere Reifenkombinationen fahren, sofern Du eine vorhandene Freigabe mitführst.
Empfehlen kann ich den Metzeler M7RR, ein guter Kompromiss zwischen Trocken und Nasshandling, sehr guter Trockengrip und hohe Laufleistung.
Meine sind schon seit 8000 Km drauf und noch lange nicht an der Verschleißgrenze...
DerMicha
DerMicha
Dresden
GSX 750 R GR7DB
Das mit den anderen Reifenkombinationen plus Freigabe gilt doch aber nur für die Kombination 120v 190h. Wenn ich 120v 180h fahren will dann muss ich den Diablo nehmen oder den Diablo Corsa, also so würde ich das denken denn nur die sind zusätzlich mit eingetragen. Ich will hier keine Diskussion 180/55 vs 190/50 lostreten aber der 180er soll ja fürs Handling in den Kurven besser sein oder sehe ich das falsch. Wie gesagt, bin ein gemütlicher Landstraßenfahrer
SRAD 750 Reifenempfehlungen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD springt nicht mehr an; läuft nur ganz kurz - Ähnliche Themen
