Standgas Probleme GSXr 600 AD bj 98
Diskutiere Standgas Probleme GSXr 600 AD bj 98 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Freunde Ich hoffe hier kann mir einer weiter helfen da ich schon eine Weile gesucht habe . Ich habe das Problem das mein Moped in standgas...
H
Helge
Hallo Freunde
Ich hoffe hier kann mir einer weiter helfen da ich schon eine Weile gesucht habe . Ich habe das Problem das mein Moped in standgas ausgeht . Stelle ich das standgas nur leicht höher neigt sie dazu dann schlagartig höher zu drehen . Während der Fahrt ist alles normal und sie nimmt Gas gut an . Vergaser wurden Synchronisiert und sollten eigentlich passen 🤷🏼‍♂️. Bezinpumpe und Düsen eventuell schlecht ? Wäre cool wenn es da ein schrauber gibt der das problem kennt . Vielen Dank im Voraus . Grüße Helge
Dreh mal die Luftschrauben, die CO2 Schrauben an den Vergasern viertel Umdrehungsweise rein.
Merk dir aber wie sie eingestellt waren.
H
Helge
Du meinst erst bis zum Anschlag rein drehen und dann viertel Umdrehung raus ? Oder alle erst mal viertel Umdrehung rein drehen und testen ob es besser wird ?
Dreh einfach mal alle eine viertel rein, probier, dann noch ein viertel.
Ob die Düsen passen, sieht man am Kerzenbild.
Ist die Zündkerze Weiß = Gemisch zu Mager
Ist die Zündkerze Schwarz = Gemisch zu Fett
Ist die Zündkerze Braun = Gemisch Optimal
Du kannst das Gemisch auch an der Düsennadel etwas regulieren, indem du die Nadel etwas höher oder tiefer hängst.
Die Grundeinstellung der Co Schrauben
sind, für Zylinder 1 u 4 = 3 1/2 Umdrehehungen und für 2 u 3 2 1/2 U.
Standgas Probleme GSXr 600 AD bj 98 - Ähnliche Themen
  • Komisches Geräusch bei Standgas aus Limadeckel (GSX-R 750 K6)
    Komisches Geräusch bei Standgas aus Limadeckel (GSX-R 750 K6): Servus, im Standgas macht meine Motorrad ein ganz komisches Geräusch, so ein "Surren". Ich habe mal ein Video angehängt... ist zu groß, um es...
  • GSX-R 600 L1 Standgas einstellen (möglich?)
    GSX-R 600 L1 Standgas einstellen (möglich?): Moin Leute, dumme Frage, gibt es eine Einstellschraube dafür, wenn ja wo, oder ist die Leerlaufdrehzahl nur mit Laptop einstellbar? Dank im...
  • Drehzahl sinkt nur langsam auf standgas
    Drehzahl sinkt nur langsam auf standgas: Hallo, also meine Drehzahl sinkt nur langsam wenn das Motorrad kalt ist tritt das Problem nicht auf. Aber sobald sie warm ist sinkt die Drehzahl...
  • Standgas niedrig
    Standgas niedrig: Hatte bereits nach dem Kauf meiner Maschine (750 K8, inzwischen 48.000km) das Problem dass sie manchmal beim Kaltstart richtig unrund lief und aus...
  • GSXR 600 K7 Stottert Standgas/ 4000um
    GSXR 600 K7 Stottert Standgas/ 4000um: Hallo, ich habe bei meiner Suzuki GxsR 600 K7 Probleme. Wenn Sie kalt ist ist alles fast "normal", wenn Sie warm gefahren ist und im Standgas...
  • GSXR 600 K7 Stottert Standgas/ 4000um - Ähnliche Themen
  • Standgas niedrig
