Ventilspiel kontrolieren !!!???
Diskutiere Ventilspiel kontrolieren !!!??? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Gsxr 1000 bj 2007 ca 25.000km Läuft Normal, Keine Probleme, kein Ölverbrauch, keine komische Geräusche. Also alles gut. Aber so wie gelesen 24k...
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
Aber so wie gelesen 24k Inspektion muss Ventilspiel kontrolliert werden.
Meine Fragen:
1 - - Spielt es grosse Rolle Temperatur ca 15 grad in der Garage ???
2 - - Zündkerzen gleich mit wechseln? da man schon da ist, welche?
3 - - Sonst was aufpassen ? bzw Achten?
ps mache es nicht alleine, mit PKW kfz Mechaniker
Ghostfacekalle
Ghostfacekalle
Leipzig
GSX-R 1000 K7
Am besten vielleicht ein Werkstatthandbuch besorgen.Da steht drinn wie man es macht.Einen schraubererfahren kolegen hast du ja zur Unterstützung noch bei.Aber Motorräder sind doch auch etwas anders als Autos...und so ein Buch kann man immer gebrauchen.
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Meine Fragen:
1. macht keinen unterschied
2. du machst ja bei 24 tsd km Nicht nur das ventilspiel sondern service samt gabelöl tauschen wenn ich mich nicht täusche. Somit zündkerzen gleich mit
Entweder du nimmst welche die vorgeschrieben sind oder gleiche nummer nur aus iridium
Vorgeschrieben sind bei dir NGK CR9EIA-9
3. ventilspiel gehört gegenfalls nachgestellt solltest du ausser toleranz sein
Deine grunddaten vom bike entnimmst du entweder der betriebsanleitung oder auf der louis homepage, dort kannst du "mein bike" auswählrn und dir deine technischen daten ansehen
GSX-R 750 - 1986
Ich würde bei der 24000er die Kerzen, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, das Motoroil und den Ölfilter erneuern.
Das Ventilspiel sollte gecheckt werden, weil sich die Ventile gerade die ersten 24000Km in die Ventilsitze einschlagen. und somit quasi etwas nach oben Richtung Nockenwellen wandern, was dann das Ventilspiel kleiner werden läßt.
Sachen wie Bremsbeläge, Antriebskette, Auspuffklappe, PAIR, Lenkkopflager-, Schwingenlager-, und Radlagerspiel prüfen, und alle Auspuff- und Chasischrauben aufs Drehmoment checken.
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
Ja das ist klar und ist nicht so aufwändig wie Ventilspiel checken. Ich denke da soll noch alles in Toleranz sein (hoffe zumindest so).
Vielen Dank für die schnellere Antworten und für die NGK CR9EIA-9 ...... hab mir gleich bestellt
GSX-R 750 - 1986
Wenn die Ventile geprüft worden sind, nicht vergessen eine neue Ventildckeldichtung zu verwenden, und an den neuralgischen Stellen dazu noch Dichtmasse benutzen.
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
Noch eine Frage.
Da draußen doch paar Grad Kälte dies Wochenende wird, dachte ich lass ich erst warm laufen, dann öl wechseln, danach auseinander bauen und inzwischen Heizung in der Garage laufen lassen. Bis wir an die Ventile ran kommen, kühlt sich motor schon ab bis 20-30 Grad vermutlich vielleicht noch mehr. Macht das Wirkung auf die Messergebnisse? oder sollen wir einfach mit kalten motor glach anfangen ?
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Noch eine Frage.
Warmlaufen lassen und dann öl wechseln - Ja, da es leichter fließt
Ventilspiel hab ich noch nie wen am "warmen" motor kontrollieren gesehn
Macht keinen unterschied
GSX-R 750 - 1986
Ventilspiel immer bei kaltem Motor einstellen, siehe WHB.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Öl kannst auch kalt wechseln. Ist doch eh alles in der Wanne. Nochmal durchn Motor pumpen bringt nichts. Lasse es einfach so ablaufen. Außerdem wäre so ein kurzer Warmlaufzyklus eh nicht das gescheiteste.
GSX-R 750 - 1986
Genauso isses.
Meine steht seit Drei Wochen, hab Vorgestern Ölnachfüllstopfen abgedreht, Wanne drunter, Ölablasschraube auf, Filter ab, und die Nacht über durch laufen lassen. Dann Neues Öl und Filter rein, Zündkerzen raus, 6ten Gang eingelegt und Hinterrad gedreht, weil Batterie bereits am Ladegerät hängt. Durch das Drehen des Hinterrades fördert die Ölpumpe das frische Öl auch hoch in den Kopf. Zündkerzen gesäubert und wieder reingedreht fertig.
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Ist auch so ne Glaubensfrage...
Das Öl wird, wenn es warm ist, dünner, die Viskosität besser.
Dadurch fließt es leichter raus und du bekommst den Motor besser leer, weil sich die dicke Brühe nicht in den Ecken absteht.
Zudem heißt es, dass du damit alle Kanäle nochmal spülst und so die Ablagerungen noch mitnimmst, die sich im Motor "verstecken".
Hab ich schon immer so gemacht, aber jeder wie er's will :)
Den Rest haben die anderen ja schon toll beschrieben und de Fragen beantwortet!
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Schliesse mich erp an !!
Mach ich seit jahren beim auto so und werds beim motorrad nicht anders machn :)
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
So Männer Vielen Dank für die Tipps, hat alles gut geklappt ca 10 Stunden mit Pausen und Mittagessen + Beim Händler 1 Slim austauschen.
Am 3 Zylinder der 1 Auslassventil war ca 0,18 (Soll 0,18 - 0,28) also an der Grenze, alle andere waren OK.
Würde alleine es mir nicht trauen. Und für alle die doch sich trauen schön Zeit lassen, an dem Tag darf kein Stress sein und Zeitdruck.
Ps Jungs es geht hier nicht um thema ÖL Wechseln !!!! Bitte keine weitere Diskussion hier über ÖL ...... bitte nicht Falsch verstehen!
Hast Du das bei Suzuki machen lassen?
Wieviel hat der Spaß gekostet?
Yukuk
Yukuk
Hannover
kilo k7
Selber bzw mit Hilfe von meinem Bruder KFZ Mechaniker, ohne würde ich mir es nicht trauen
4,50 € Slim
13,50€ Dichtmasse
mastergamer
Was meinst du immer mit "Slim"? meinst du vllt "Shim"?
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
nope, Shim bleibt Shim.
Ventilspiel kontrolieren !!!??? - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel Raum Stuttgart
    Ventilspiel Raum Stuttgart: Hallo liebe Forumsgemeinde :) Bei meiner GSX-R 750 k7 mit 28.000km sollte das Ventilspiel geprüft und ggfs eingestellt werden. Hat mir hier...
  • Kostenfrage ventilspiel prüfen und einstellen
    Kostenfrage ventilspiel prüfen und einstellen: Hallo liebe Mitglieder Bei meiner suzi 750k8 stehen jetzt einige Revisionen an. Ich hab mal einige Werkstätten angefragt bezüglich folgender...
  • +++GSX R 750 BJ 93-Nach Kopfdichtungswechsel überall zu enges Ventilspiel...warum!!
    +++GSX R 750 BJ 93-Nach Kopfdichtungswechsel überall zu enges Ventilspiel...warum!!: Hallo Liebe Gixxer Fans.....ich machs kurz und bündig....ich weiss net mehr weiter!..oder kennt Problem!! Nach wechseln der defekten Kopfdichtung...
  • Ventilspiel Kontrolle, gute Werkstatt gesucht Umkreis HER/RE
    Ventilspiel Kontrolle, gute Werkstatt gesucht Umkreis HER/RE: Ich möchte bei meiner 600er K1 das Ventilspiel mal überprüfen ggf. Einstellen lassen. Kennt jemand im Umkreis Herne / Recklinghausen ne gute...
  • Ventilspiel messen und einstellen bei SRAD 750 BJ. 98
    Ventilspiel messen und einstellen bei SRAD 750 BJ. 98: Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir jemand sagen, welche Kosten auf mich zukommen können wenn ich bei meiner 98er SRAD das Ventilspiel...
  • Ventilspiel messen und einstellen bei SRAD 750 BJ. 98 - Ähnliche Themen
