Vergaser Ausbau
Diskutiere Vergaser Ausbau im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Ich habe eine gsxr 750w und möchte gerne den vergaser ausbauen. Hier aber scheitere ich ohne Ende da ich den Gaszug vom vergaser...
F
Frank lev
Hallo zusammen
Ich habe eine gsxr 750w und möchte gerne den vergaser ausbauen. Hier aber scheitere ich ohne Ende da ich den Gaszug vom vergaser nicht ab bekomme.
Ist vl jemand hier aus dem Leverkusener Raum der mir helfen könnte?
Gruß und danke
T
ThaLumpi
Pöttmes
GSX-R 1000 K2
zerleg den Gasgriff, tust dir leichter, so hab ich es gemacht.
Vergaser Ausbau
Vergaser Ausbau - Ähnliche Themen
  • Vergaser ausbauen / reinigen GSXR 1100 GV73
    Vergaser ausbauen / reinigen GSXR 1100 GV73: Hallo. Will eine seid 20 Jahre stehende GSXR 1100 mit knapp 2.000KM auf dem Tacho reaktivieren. Klar das ich erst mal alle Flüssigkeiten...
  • drehzahl senkt sich eher langsam nach vergaser ausbau
    drehzahl senkt sich eher langsam nach vergaser ausbau: Hallo, ich habe meine 4 pötte jetzt alle zum laufen gebracht, da u.a. der benzinhahn a.A. war. Nachdem ich den Vergaser gereinigt und wieder...
  • Vergaser ausbauen GU75C
    Vergaser ausbauen GU75C: Hi zusammen :-) Nach einem Jahr Standzeit meiner GU75C läuft sie verständlicherweise wie ein Sack Kartoffeln. Nun wollte ich den Vergaser mal...
  • gr7bb zündkerzen bzw vergaser ausbauen?
    gr7bb zündkerzen bzw vergaser ausbauen?: hallo, wollte mal fragen ob ihc damit richtig liege das man bei der 1993 gsxr den heckrahmen abbauen muss um die vergaser raus zu bekommen bzw...
  • gr7bb zündkerzen bzw vergaser ausbauen? - Ähnliche Themen
