Vergaser-Bedüsung ändern
Diskutiere Vergaser-Bedüsung ändern im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo! ich spiele mit dem Gedanken ein bischen "mehr" aus meiner 96er SRAD rauszukitzeln. Ich weiß, daß ich keine Mehrleistung erwarten kann...
Koyote
Koyote
GSXR 750 Bj. 96
Hallo!
ich spiele mit dem Gedanken ein bischen "mehr" aus meiner 96er SRAD rauszukitzeln. Ich weiß, daß ich keine Mehrleistung erwarten kann, aber ein schnelleres und satteres Ansprechverhalten evtl. und vielleicht auch etwas mehr Dampf im mittleren Drehzahlbereich - ein "verschönern" der Drehmomentkurve quasi ;)
Was ich jetzt genau wissen will: hat jemand schon die Bedüsung der Vergaser geändert? Größere Düsen und andere Nadeln verbaut? Dazu passenden, größeren Luftfilter? Hat es was gebracht?
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Ohne mehr luft führt mehr sprit nur zu nem Fetteren Gemisch und schmodder an der Kerze.
Und ein durchgängigerer Luftfilter wird da wenig ausrichten, da musst du schon den Vergaserquerschnitt erhöhen.
Und dann das ganze abstimmen. Weil zu fett is scheisse und zu mager is auch scheisse. Mit einfach ner größeren Düse mal reinschrauben is da nix.
Koyote
Koyote
GSXR 750 Bj. 96
Okay.
Es gibt ja Vergasermotorräder, da ist eine Anfettung durch größere Düsen und ein Unterlegen der Nadeln mit U-Scheiben zusammen mit einem großflächigeren Luftfilter eine geegnete Maßnahme, um dem Motor a bissl mehr Spritzigkeit zu entlocken.
Vergaser-Bedüsung ändern - Ähnliche Themen
  • Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser
    Vergaser GSXR 750 1988 (GR77B) - Reparatursatz - oder Wechsel auf Bandit POP Vergaser: Hallo Gemeinde, meine Gr77B macht immer wieder Probleme, speziell nach dem Winter ist es immer eine Tortur mit starten, obwohl ich im Herbst immer...
  • Gsx-R 750 Vergaser?
    Gsx-R 750 Vergaser?: BJ 1994 Gr7BB Nachdem ich die Drosselung von 98 auf 118Ps aufgemacht habe (Anschläge im Vergasedeckel) Und den Originalluftfilter durch offene...
  • 750er SRAD Vergaser nicht originale Bedüsung
    750er SRAD Vergaser nicht originale Bedüsung: Hallo liebe Gixxer Gemeinde, seit neustem bin ich auch im Besitzt einer GSX-R, einer 750er SRAD Bj.97. Sie macht Schwierigkeiten und läuft nur...
  • 750er SRAD Vergaser nicht originale Bedüsung - Ähnliche Themen
