Welchen Reifen?
Diskutiere Welchen Reifen? im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Hallo, da ich mich noch NIE mit Reifen auseinandergesetzt habe und nun die Zeit gekommen ist, das ich einen Komplettsatz brauche, wäre meine...
let_K2
let_K2
Kiel
GSX-R 1000 K2
da ich mich noch NIE mit Reifen auseinandergesetzt habe und nun die Zeit gekommen ist, das ich einen Komplettsatz brauche, wäre meine Frage was soll ich mir für einen holen?
Ich fahre eine GSXR-K2 1000 und ich brauche keinen SUPER teuren und Qualitativ hohen Reifen, sondern eigentlich nur ein gutes Preis Leistungsverhältnis, da ich Student bin.
Kann mir jemand eine Marke empfehlen? Und vielleicht auch eine Adresse, bei der ich diese bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus...
lg let
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Für die Gegend da um Kiel würde ich einen Tourensportreifen empfehlen, immer Grip und hält lange, insbesondere muss er nicht warmgefahren werden und birgt so keine Überraschungen. Metzeler Z8, Michelin Pilot Road, Dunlop Roadsmart etc wären dann die Kathegorie meiner Emfpehlung. Ich hab aber nicht nachgeschaut, welche zugelassen sind. ;)
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Meiner Meinung nach ist der Metzeler M3/5 ein Reifen mit einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis. Bei Giga-reifen.de ist auch gerade der 190er M3 für rund 110€ zu haben.
Monzta
Monzta
Nähe Simmern/Hunsrück
Dorsoduro 1200
Hi,
also wenn du keinen super teuren Reifen brauchst, dann nimm den Michelin Pilot Power. Gut und günstig. Oder schau dich nach nem Tourensport Reifen, wie den Michelin Pilot Road oder Metzeler Z8 um. Die sind zwar etwas teurer, haben aber eine weitaus höhere Laufleistung.
Bikerjay
Regensburg
GSX-R 1000 K4
Würd dir auch nen Tourensportlerreifen empfehlen, ausser du heizt wie sau ;)
kann zum MPP oder Pilot Road nichts sagen, hab den Metzeler Z8 auf meiner Kilo K4 drauf und der fährt sich super und hat auch ne hohe Laufleistung - sprich er hält lange und deswegen "billig". Kann ich nur empfehlen
Ralph
Ralph
was italienisches
der M5 ist ein Supersportreifen und braucht Temperatur um zu funktionieren, wie alle anderen Supersportreifen mehr oder weniger auch. In der Riege würde ich dann den MPP ohne 2CT auch empfehlen. Allerdings haben die Tourensportreifen dort oben mehr Grip und Laufleistung als selbst der MPP. Hinzu kommt, das diese Reifen einfach kalkulierbarer sind, wenn mal eine lange Gerade den Reifen abkühlen lassen hat.
Aber muss ja jeder selber wissen.
let_K2
let_K2
Kiel
GSX-R 1000 K2
man man das geht hier ja sau schnell. Danke schon mal!
Genau nach dem Michelin Pilot Power habe ich auch schon geschaut.
Was heißt nicht heizen, ich bin momentan im Sauerland und hier sind Strecken davon träumt man nur wenn man aus Kiel kommt.
Von daher habe ich mir hier meinen Reifen auch platt gefahren :)!
Gut, also Michelin Power...
Gibt es da gute Ebay Händler die ein bisschen günstiger sind, oder gibt es einen guten Forenhändler an den ich mich wenden kann?
Und ich habe jetzt meinen Fahrzeugschein nicht hier...
Wie genau ist die Größe und der Rest der Bezeichnung? Gibt ja auch nur bestimmte die man auf der K2 fahren darf?!
190er und dann? (Sorry kenn mich damit überhaupt nicht aus) :(
danke
sphere
sphere
Dortmund, Germany
GSXR 750 K5
So... hier mal für die kilo K2
hinten: http://reifen.com/de/TyreSize/List/...alse/False/none?TyreManufacturerFilterKey=107
vorn: http://reifen.com/de/TyreSize/List/Moto/120-70-R17/0/False/False/none
http://www.michelin.de/motorradreifen/on-road-reifen/
hier kannst du z.b. die unbedenklichkeits bescheinigungen ausdrucken
Wäre das hier der richtige?
http://reifen.com/de/TyreSize/Detai...0-55-ZR17-(75W)-Pilot-Power-Rear-M-C/15065295
und der Preis beläuft sich auf einen Reifen, wenn ich dort 2x angebe, ist klar vorne und hinten, richtig?
Ja, der sollte gehen laut Michelin
Neee.. vorne solltest Du einen etwas kleineren nehmen... sieht sonst komisch aus ;)
bei 2mal bekommst du 2 Hinterreifen ;)
Achja... Ich seh grad bei Michelin sind sowohl 50er also 55er freigegeben. Da musst Du mal drauf achten was Du nehmen willst. Weiss jetzt auch nicht wo vor oder nachteile liegen. Am besten einfach wie beim orginal
let_K2
let_K2
Kiel
GSX-R 1000 K2
Also hinten 190/50 R17 73 W
Und vorne welche Größe? Ja habe ich mir eben auch gedacht :D!
Vielen Dank schon mal!
ah schon gescheckt, in der Liste stehen ja die beiden Größen!!! :D
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
sphere
sphere
Dortmund, Germany
GSXR 750 K5
let_K2
let_K2
Kiel
GSX-R 1000 K2
187 € und keine Versandkosten hört sich doch Bombe an!
hinten: Michelin 190/50 ZR17 (73W)
Pilot Power Rear M/C
vorne: Michelin 120/70 ZR17 (58W)
Pilot Road Front
Ist korreckt denke ich mal?
blümchenpflücker
blümchenpflücker
Duisburg, Germany, German
GSX-R 750 WVBD Y
Ich frage mich immer wieder wieso echt gute Empfehlungen ignoriert werden...
Jeder aktuelle Tourensportreifen ist besser als ein PimmelPower :D hält länger, gripped genauso, ist berechenbar
Wieso kauft man dann freiwillig einen 10 Jahre alten Reifen wenn es die aktuellen genauso gut können und dabei noch länger halten.
Hol dir für vorne und hinten den aktuellen Pilot Road...müsste Pilot Road 3 sein.
sphere
sphere
Dortmund, Germany
GSXR 750 K5
Also ich würde schon vorn und hinten das gleiche model verwenden!!
Und dann auch den 2CT... Der hat ne 2 Komponenten Mischung soweit ich weiß und ist an den Flanken etwas weicher und in der Mitte härter. Hat also nochmal Vorteile bei Laufleistung und Kurvengrip. Das sind 216€ für beide. Das würde ich schon investieren.
Ralph
Ralph
was italienisches
@blümchen: Wird da einer pöse? :D Geb Dir völlig recht.
falsch, die Flanke ist weicher und verschleisst schneller als der MPP, dazu kommt, das dieser Streifen gerne schmiert. In der Mitte sind die beiden Reifen gleich. Mir fällt grad wieder nen Spruch von D. Nuhr ein. Sorry
blümchenpflücker
blümchenpflücker
GSX-R 750 WVBD Y
Wenn einen Pilot Power dann eher den OHNE 2CT, durch die weichere Flanke fängt der noch eher an zu schmieren!!!!
Aber der Reifen ist einfach 3 Generationen hinterher.
let_K2
let_K2
Kiel
GSX-R 1000 K2
Puh...dann bin ich aber bei 269€!
113 für den vorne und 156 für hinten!
mhh...
Ralph
Ralph
was italienisches
Frag einfach mal kk Raceparts nach. Die werden Dir sicher einen preiswerten und guten Reifen unter 250 Euro vermitteln können.
Welchen Reifen?
Welchen Reifen? - Ähnliche Themen
  • Reifen auswuchten
  • Hinterreifen GSX R 600
  • Reifen für GSXR 750 K3
    Reifen für GSXR 750 K3: Hallo zusammen Ich brauche neue Reifen für meine Kleine.Momentan sind da Pirelli Diablo Strada STR drauf,aber die gibt es wohl nicht mehr.Was...
  • Reifen für GSXR 750 K3 - Ähnliche Themen
  • Reifen auswuchten
