vmax300
Welches ÖL wäre am besten für meine 600er?
Mineralisch?
Synthethisch?
Ist Motul ÖL empfehlenswert?
Mineralisch?
Synthethisch?
Ja was das 5; 10; 15 heißt weiß ich nur eben die 2te zahl ist mit nicht mehr so bekannt sollte aber was mit der verarbeitung zu tuhen haben soweit ich weiß. (also 1/2, Vollsynt öl)Du könntest beide verwenden, da es sich um Volsyn. Öle handelt. Das 5W sagt nur etwas über die Fliessfaehigkeit bei kalten Temparaturen aus. Aber da die meisten das 10W40 benutzen und es keine Probs gibt würde ich auch bei diesen bleiben. Nicht das es mit dem 5W50 zu Schaltschwierigkeiten, Kupplungsrutschen etc. kommt!
AAABER:....ersetzt Castrol GPS 10W-40 Grand Prix 4T und Castrol Power 1 Grand Prix 4T 10W-40
......API-SA Regular-Motoröle evtl. mit Stockpunktverbesserer und/oder Antischaummittel (bis 1930)
API-SB Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß (nach 1930)
API-SC Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren. Wie SB zusätzlich Wirkstoffen gegen Verkokung (von 1964 bis 1967)
API-SD Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
API-SE Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1979)
API-SF Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE, zusätzlich verbessertem Verschleißschutz und Schlammtragevermögen (von 1980 bis 1987)
API-SG Motoröl für höchste Anforderungen wie SF, zusätzlich Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung (von 1987 bis 1993)
API-SH Motoröl für höchste Anforderungen wie SG, zusätzlich Anforderungen an dem Schmierfilmabriss bei hohen Temperaturen und hoher Scherbelastung (engl.: HTHS für High Temperature High Shear) sowie der Verdampfungsverluste (von 1993 bis 1996)
API-SJ Nachfolgeklassifikation zu API SH. Verschärfte Anforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust (gültig ab Oktober 1996). [3]
API-SK/SL Nachfolgeklassifikationen zu API SJ (gültig ab 2001) [3]
API-SM Motoröl für extrem hohe Anforderungen hinsichtlich Oxidationsstabilität, Motorsauberkeit, Verschleißschutz, Alterungsverhalten und Leistungsvermögen bei niedrigen Temperaturen. (gültig ab 2004)
