bei 750 srade ´96 Luftfilter gewechselt Auspuff Gewechselt , und jetzt?
Diskutiere bei 750 srade ´96 Luftfilter gewechselt Auspuff Gewechselt , und jetzt? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, hab bei meiner 750 srade eine k u n luftfilter drin und eine akrapo anlage dran... muß ich jetzt was am vergaser einstellen? oder sonnst...
A
Austriangixxer
Sautens
750 srade
muß ich jetzt was am vergaser einstellen? oder sonnst irgendwo? :confused:
Extremiac
Es geht auch so.
Es ist eine Frage des Kosten-Nutzen Verhältnisses.
Wenn du willst kannst du sie jetzt noch auf dem Leistungsprüfstand optimieren. Ich persönlich finde das allerdings Perlen vor die Säue geworfen.
A
Austriangixxer
Sautens
750 srade
dann macht das nix das ich das bike jetzt nicht optimirt ist weniger ps oder so... , was würde das den an ps noch bringen? und was wir dort optimiert?
danke nochmal:D
Frank
Frank
Vogtland
RN09
vergaser synchronisieren und das gemisch einstellen lassen, schadet aber nie ;) und sollte schon regelmässig mal gemacht werden.
customiXXer
Also ich sage ... das musst Du wissen!! Aber gehe vorher noch in Dich und denke an mögliche spätere Veränderungen wie nen PowerCommander o.ä. ... dann kannste alles mit einem Rutsch einstellen lassen falls Du diesen Schritt gehen würdest!!
silli
na ja da wirst woll nicht drum rum kommen,das de vergasserlen einstellst.ich nimm mal an du hast dir a komplett anlage drangeschraubt.und was de suzuki mechanix in tirol angeht,also da gibts nur oan guaten und des is der ossi in seefeld.und aufpassen dei srad läuft ziemlich sicher zumager,bist zufällig beim öamtc oder arbö ?? wenn ja lass mal des abgas messen dan siehst ziemlich guat wias ausschaut.
gruss aus landeck silli
der a a 750 srad bj 96 hat
A
Austriangixxer
Sautens
750 srade
ok danke werd ich machen lassen,..... echt super der forum
O
ole_srad750
Hamburg
srad 750 bj 99
Ist ein Powercomander eigentlich nicht was für einspritzmaschienen? Bei den Srad´s wurd doch erst ab anfang 98 auf einspritzung umgestellt?
Grüße Ole
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Läuft sie denn noch gescheit so?
Meine Srad wollte nicht mehr so richtig mit K&N und Akra-Anlage ohne einstellen.
bei 750 srade ´96 Luftfilter gewechselt Auspuff Gewechselt , und jetzt? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998 - Ähnliche Themen
