Blinker tauschen GSX-R 600er K4
Diskutiere Blinker tauschen GSX-R 600er K4 im Optik - Tuning Forum im Bereich Technik; ich muss eh erstmal in meine bastelkiste schauen, ob ich da nicht noch ein 12v relais drin habe... aber das wird dann sicherlich nen 12V Schütz...
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
ich muss eh erstmal in meine bastelkiste schauen, ob ich da nicht noch ein 12v relais drin habe... aber das wird dann sicherlich nen 12V Schütz sein :lol:
nur wenn ich dann beim Blinken immer ein Scheppern hinten im Kasten drin habe wär glaub ich auch nicht so gut :D
Wenns nicht funktioniert wird umgetauscht... ganz einfach...
hast du denn nach der anleitung gearbeitet ( die hier angebl. irgendwo im forum rumschwirrt ) ?
/ gefudnen http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/elektrik/3057-anleitung-led-blinker-750-k5-mittels-relais.html
Okay, also:
Blinker:
http://www.polo-motorrad.de/shop/Te...55056/L/0/Produktdetail.productdetails.0.html
Relais:
http://www.polo-motorrad.de/shop/Te...83982/L/0/Produktdetail.productdetails.0.html
Wird jetzt die Tage bestellt... Bastelerfolge werden hier mitgeteilt und bebildert :D
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Denk aber dran, dass das Relais von Polo nicht bei jedem fuzt! (keine Ahnung warum)
Ich hatte ja auch schon geschrieben, das dieses Relais bei mir nicht funktioniert hat und wer anderst hatte das hier auch schon erwähnt...
...wer billig kauft, kauft öfter!!!!
ganz genau so siehts aus, bei mir funktionierte es auch nicht. Gibt dazu schon ne Begründung, aber die weiß ich nemme:D
Wie gesagt, jetzt liegt des Relais halt rum und ich hab nochmals gekauft, Widerstände
Ich würd mir hier überlegen das Relais zu kaufen das genau für dein modell ist, wie oben gepostet. Zwar teuer, dafür funktionierts udn du hast deine Ruhe. Und schöner als mit Widerständen ises dann allemal gelöst
Alstare-Corona Rider
Naumburg/S.
GSX-R 600 K3 Alstare
Kannst ja sonst auch Miniblinker mit normaler Birne kaufen...dann musst nix mit Relais und Widerständen rumbauen ^^.
Naumburg/S.
naja Ansichtssache. Find meine schöner als die LED-Teile
Naumburg/S.
Nee im Mom leider nicht. Sind auch noch nicht so lange dran. Kann ja mal bei Gelegenheit welche machen.
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
1. Es gibt kein Elektro-Obst. Das heisst Glühlampe oder Leuchtmittel! :smilie_f:
( sorry, hat uns unser Elektrolehrer immer so eingetrichtert :D )
2.
Sieht aber net so gut aus:rolleyes:
sehe ich genauso... :)
Okay, also nehm ich das Plug&Play Relais. Ist scheinbar die einfachste und sicherste Lösung.
habe gerade diese Dinger hier entdeckt: Blinkeradapterplatten Suzuki GSXR 750 600 04-05 Blinkeradapterplatten Suzuki GSXR 750 600 04-05 - TecBike GmbH - Kennzeichenhalter, Nummernschildhalter, LeoVince, Blinkerspiegel, Spiegelblinker, MRA, Stahlflex, Honda, CBR, CBF, CB, Fireblade, Kawasak
sind die schicker? hilfreich? überflüssig?
was meint ihr?
Bloody
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
manche nehmens, ich finds überflüssig und hässlich
musst du wissen
Naumburg/S.
Die Dinger brauchst du. Sonst kannst den Blinker nicht richtig montieren und hast nen Loch in der Aussparung.
Naumburg/S.
Also bei mir wär n großes Loch im KZH und in der Verkleidung, wo der dicke "Wurstarm" vom Origi-Blinker raus kam.
Von den Platten wird ja eine innen und eine außen montiert. Die Mutter wird dann nur noch festgezogen und presst dann die Platten samt Blinker fest.
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
sprich ich muss die 2x in den warenkorb packen? -.-
dann kann ich ja bald doch kellermannblinker nehmen :lol:
Naumburg/S.
ja genau. Den Fehler hatte ich auch gemacht. Im Polo-Shop nureine Packung zu erst mitgenommen. Als ich gepeilt hab, dass ich noch eine brauche und 4 Tage später nochmal hin bin (war n WE dazwischen), waren die schon ausverkauft :o
berik
berik
Wernigerode
Suzuki GSX-R 1000 K8
Bei den Kellermann Blinkern sind die Wiederstände gleich dabei! Hatte sich n Kumpel von mir erst bestellt...und war auch überrascht.
Hätte ich damal, als ich meine K4 noch hatte, von dem Plug and Play-Relais gewußt...hätte ich das auf jeden Fall gekauft! Und mal im Ernst, find jetzt 25 € nicht übertrieben teuer. Brauchst dann nichts zu löten, friemeln oder sonst was...das alte raus und das neue rein...das wärs mir wert, besser als so ne Flickschusterei!
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
Ja klar, find ich auch besser als da so ne Laien-Pfusch zu betreiben. Reicht ja schon dass ich die alten Blinker beschneiden muss... :rolleyes:
Evtl. fahr ich heute noch nach Polo um die Blinker zu holen...
wizzard1337
wizzard1337
Bremen
ZX10-R 08
Also ich hab mir nach langen jetzt auch endlich mal ein Relais zu gelegt, weil solangsam ging mir das Disco Blinken aufm Keks :D
Hab mir vom Louis das 2-Pol Relais für 12,95gekauft....
innerhalb von 5min war die sache fertig und funktioniert 1A ;)
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
aargh, ich fahre jetzt zu Polo.... Nur ich möchte wie gesagt nichts rumfriemeln.. musstest du sicherlich oder?
wizzard1337
wizzard1337
Bremen
ZX10-R 08
Also da bei mir sogar das Relais vorne am rechten Ram-Air sitzte, dachte ich noch "hmm das wesentlich friemliger"
War das aber garnicht! Diesen Relaishalter konnte ich so rausziehen, da dieser in Gummi gelagert sind. Dann Relais abgezogen und mit einem kleinen spitzen Gegenstand das Hellblaue und Braune Kabel ausgedrückt.
Dann vorne unter der Front die kleine Plastikverkleidung abgenommen und die Kabel von oben duch den Kabelbaum gezogen. Beide Kabel abgeknipst und je einen Kabelschuh dran gemacht. Schnell noch eben bissl Lötzinn ran und anschließend abisoliert. Kabelschuhe ans Relais angesteckt und vorne unter der Front gut verstaut mit einem Kabelbinder. ;)
BloodyRoar
BloodyRoar
Hamburg
GSX 600R K4
Isch habe fertisch!
So Leute, hier mal ne kleine Zusammenfassung.
Um bei meiner Suzuki GSX-R K4 die Blinker zu tauschen habe ich folgende Sachen gebraucht:
1x lastunabhängiges Relais
klick here for the Relais:)
4x LED - Blinker
Schrumpfschlauch
Isoband
Cuttermesser
Schraubendreher
Maulschlüssel ( 8er für die Originalblinker und 14er für die LED-Blinker )
Seitenschneider und Kombizange
spitzen gegenstand, ich habe einen Uhrenmacher Schlitzschraubendreher genommen...
Habe mir auch Adapterplatten bei Polo für 5.95€ gekauft wo auch "für Suzuki" drauf steht. Diese passen aber nicht weil sie zu klein sind :mad:! Ich hab sie also wieder eingepackt und werde sie morgen mit dem Moped wieder wegbringen.
Ich würde gerne wissen ob diese hier passen, weil die ja direkt für die K4-K5 ausgeschrieben sind...
Ich habe vorne die Verkleidung nicht komplett abgebaut, sondern nur links alle Schrauben ausgeschraubt und die, ich nenn sie mal PushPins, rausgemacht. So kommt man gut an die Halterung für die Blinker dran.
Links gestaltete sich das alles einfacher, da man dort nur die PushPins rausdrücken brauchte und schon gut an die Halterung herankommt :)
Nu kann man die Schraube mit dem 8er Maulschlüssen lösen. Dann die Blinker mit dem Kreuzschraubendreher aufgeschraubt, Blinkerglas runter, Glühlampe rausgezogen ( sind nur gesteckt ) und mit dem Uhrenmacherschraubendreher die Kontakte rausgedrückt. Dann kann man die Reflektoren rausziehen.
Als Blenden bzw. Ersatz für die Adapterplatten hab ich die Gummis von den Originalblinkern so "beschnitten", dass sie nicht mehr zu lang sind aber auch so dass die Gewinde von der kleinen Schraube nicht rausschauen!
Dann Schrumpfschlauch oder Isoband drüber ( ich habe beides genommen ) und die Kabel gut verstauen, so dass sie nicht sichtbar sind und möglichs vor Wasser von vorne geschützt sind! Die original Kontakte hab ich abgeschnitten. Die Kabel dann abisoliert und einfach in die neuen Kontakte gesteckt und mit dem neuen Kontak "vercrimpt". Hält 1a :)
Hinten ist es das gleiche Spiel. Da ich nen anderen KZ-Halter habe war es sehr einfach die Blinker dort zu tauschen. Auch hier muss man auf guten Sitz von Schrumpfschlauch und Isoband achten, ausserdem sollten die Kabel nicht zu straff sitzen, da durch Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit diese evtl. reissen könnten. Also etwas Spiel im Kabel lassen, aber auch keine meterlangen Nudel rumhängen lassen :smilie_f:
Beispiel für die Kabelverlegung
Dreck bitte missachten, Suzin und ich haben ne Regenfahrt hinter uns :wetter:
Als nächstes müsst ihr dann das Relais austauschen welches ihr unter dem Sitz findet:
Und wenn ihr fertig seit, sieht es dann in etwa so aus:
und wenn dann alles richtig angeschlossen ist sollte es dann so fröhlich blinken :thumbsup:
YouTube - GSX-R 600 changed indicator to LED
hoffe mit diesen Bildern zukünftig evtl dem ein oder anderen geholfen zu haben :)
Bloody
Blinker tauschen GSX-R 600er K4 - Ähnliche Themen
  • Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho)
    Elektrik & Elektronik Problem (Blinker & Tacho): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Schalte ich z.B. Blinker links ein, blinkt dieser hinten ganz normal, der rechte blinkt aber ganz...
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7
    Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7: Servus Freunde, ich hab folgende Frage, ob dies möglich wäre zu machen und zwar Folgendes: Blinkerwechsel von vorne nach unten an die...
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7 - Ähnliche Themen
