gixxertyp 2.0
- Dabei seit
- 14.02.2023
- Beiträge
- 31
Moin Jungs und Mädels, bin bisschen mit meinem Latein am Ende. Habe mir vor kurzem eine 750er K2 geholt. Das ist das Modell ohne Choke (die K1 hatte Drehzahlerhöhungschoke)
Die Dame stand 2 Jahre nur beim Vorbesitzer.
Habe jetzt Luftfilter und Zündkerzen sowie Öl gewechselt, außerdem habe ich bei dem Sprit ein Kraftstoffzusatz rein getan damit sie sich mal von innen säubert. Trotz der Maßnahmen startet sie schlecht. Ein F1 Fehler kommt nicht.
Stellt euch das so vor: ihr startet das Moped und sie nimmt erstmal nur weigerlich Gas an, geht sogar aus. Wenn sie einmal läuft ohne auszugehen, läuft sie super. Ich muss Sie immer ne Weile laufen lassen auch wenn sie warm ist.
Leider ist die Historie nicht die beste, ich bin der Meinung ich höre die Ventile leicht klingeln. Könnte es am Ventilspiel liegen?
Habe einen anderen Post entdeckt in einem anderen Forum, der hatte das selbe Problem, bei ihm war es die Batterie. Sollte ich mir mal eine neue besorgen?
habt ihr andere Ideen oder Vorschläge was es sein könnte?
Besten Dank im Voraus!
