Kilo K8 Mehr Leistung mit wenig Aufwand
Diskutiere Kilo K8 Mehr Leistung mit wenig Aufwand im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; nö nicht wirklich :D aber wenn du die unschlagbare K5/6 hättest, dann......
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Frag doch mal bei MAB Power an, gute Preisleistungsverhältnis.:D
Als Referenz wäre hier die GSX-R vom Ghostrider genannt.
KiloGixxR
KiloGixxR
SOG
Kilo Gixxer K8
von der "deutschen" Ghostrider version oder dem Original? :P
der haupt anhalte-grund ist doch die lautstärke oder? wenn die y-rohr mit der yoshi trc fahre und den db killern drin, ist es doch relativ okay vom laut oder?
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Vom echten Ghostrider aus Schweden.
GSXR 1000 01-07
TÜV & KAT
220 PS
7.680,-€incl.
GSX-R 750 - 1986
Kann ich nicht bestätigen, ich wurde dieses Jahr zweimal raus gewunken, ohne laut gewehsen zu sein. Die haben einfach alles auf 2 Rädern gecheckt, die Jungs waren sehr freundlich aber durchweg vom Fach. Anhand deiner Papiere biste ohne Kat in Bedrängnis.
So isses, wenn der 08/15-Streifencop ein Bike kontrolliert reicht es aus, wenn die Dokumente vollständig sind. Vielleicht weiss dieser auch, das im Puff ein Killer sein muss. Da endet i.d.R. die Kenntnisse eines Bikes bei diesem...
Hat man aber einen VKD-Experten vor sich, dann Amen... :D
Gast6303
ich würde als erstes mal die yohi anlage im legalen sinne drunter bauen , dann würde ich die gute einen zahn weniger ritzeln das ist wie pampers machen meistens hast du damit ruhe . ansonsten das steuergerät überarbeiten lassen , mit diesen mitteln die keiner sieht und hört fährst du am besten , man sollte auch mal die kirche im dorf lassen . danach kannst du mal über mittel fernab der str. nachdenken . sei froh du hast teilweise 60 oder 30 ps mehr als andere gixxer fahrer . oder die günstigste alternative ist das gewicht tuning batterie leichtbau und ansich selbst arbeiten bringt enorm viel und ist gesund !
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Hm MAB? Also ich kenne keinen der nen MAB Turbomotor hat und problemlos fahren konnte/kann weis nicht wie der MAB Hype entstanden ist aber der ist grundlos. ;-)
FzG Dreas
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
Würde auch erstmal folgendes machen:
-Trichter von Hulk (GSX-R1000 Forum)
-Ggf. Übersetzung anpassen um die Beschleunigung zu erhöhen, bzw. damit man sich eher im optimalen Drehzahlbereich bewegt.
-ECU flashen lassen
Optional:
-Je nachdem wie du zum Gesetz stehst eine Komplettanlage ran. In dem Fall dann erst danach ECU flashen (mit Abstimmen auf dem Prüfstand)
Das sind so die einfachsten Sachen. Dafür muss man noch keinen Motor aufmachen.
Da musste dann schon etwas tiefer in die Taschen greifen...
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
-ECU flashen lassen
Optional:
:D witzig sowas von dir zu hören, der dessen Bike mittlerweile nurnoch aus Werksteilen besteht :D
Kilo K8 Mehr Leistung mit wenig Aufwand - Ähnliche Themen
  • Kilo k6 gänge gehen nicht mehr rein
    Kilo k6 gänge gehen nicht mehr rein: Hi, Bei meiner kilo k6 kann ich seit heute keine gänge mehr wechseln. Mir ist aufgefallen, dass ich die schaltwelle um ca 10 mm rein und raus...
  • Kilo L0 springt nciht mehr an
    Kilo L0 springt nciht mehr an: Hallo, brauche dringend eure Hilfe!! Meine Kilo L0 springt nicht mehr an, die Batterie ist erst wenige Woche alt und geladen also die ist es...
  • Kilo K9 ab 10.000 Umdrehungen keine Leistung mehr
    Kilo K9 ab 10.000 Umdrehungen keine Leistung mehr: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich habe folgendes problem: bin heute zum ersten mal nach der Winterpause gefahren und hatte das...
  • Kilo K6 springt nicht mehr an ...
    Kilo K6 springt nicht mehr an ...: Servus Gemeinde ! Hab vor einigen Tagen meine Kilo abgestellt und seither nichts mehr daran gemacht ... Heute vormittag wollte ich sie dann...
  • GSXR-K8 darf es ein kilo mehr sein? =) GSX-R 1000 K8
    GSXR-K8 darf es ein kilo mehr sein? =) GSX-R 1000 K8: hallo zusammen, nachdem ich lange übr die Entscheidung gegrübelt habe: 750er vs 1000er, habe ich mich letzten Endes doch für das Kilo...
  • darf es ein kilo mehr sein? =) GSX-R 1000 K8 - Ähnliche Themen
