T
themenstarter
Hallo Gemeinde........
wie ihr ja wisst (anderer Thread) habe ich meine Karre ja erst jetzt auswintern können.
Heute habe ich mal Flüssigkeiten gecheckt....
Wasser war unter minimum. Öl musste auch ein kleiner Schluck rein( ca. 50ml) ..
Beim einfüllen sah ich das Öl am Fenster herunterlaufen bis nach kurzer Zeit der Ölstand wieder ok war(Schauglas mittig bei waagerechtem Boden und Maschine gerade).
Was mich aber ein wenig stuztig machte ist die Tatsache das als das Öl im Schauglas herunterlief gleichzeitig auch so ein leicht gräulicher "Schleim" mit herunter lief.
Ich muss dazu sagen das ich früher viele Opels mit Turbolader gefahren bin und da die schon mit gerissener Kopfdichtung oder gerissenem Kopf ausgeliefert wurden bin ich nun ein klein wenig nervös.....
Zu wenig wasser....Schleim im Öl??? Panik.....
Zur Maschine ,
8100km gelaufen
Checkheft gepflegt und alle Inspektionen gemacht.
gekauft letztes Jahr und seit dem nicht gefahren (Oktober 2013)
Sie lief nur beim Kauf ein wenig, dann 2 mal nur wirklich kurz im Winter und heute halt....
Ich vermute ja Kondeswasser (was grundsätzlich erstmal harmlos wäre) durch die kurzen Läufe ... denn das würde ja wieder verschwinden wenn das Öl einmal über hunderd grad kommt (Kurbelgehäuse Entlüftung) aber irgendwie habe ich auch ein wenig Sorge das irgendwas mit dem Kopf sein könnte.
Öl wurde quasi bei 8000km gewechselt (Händler) ist also Flammenneu....
Hat das evtl. auch jemand anderes nach der Winterphase erlebt und kann mir ein wenig meine Sorgen zerstreuen?
Laufen tut Sie ganz normal und ausser dem normalen "weißen " Qualm der im kaltlauf normal ist nicht weiter auffälliges zu sehen oder zu riechen....
Ich bitte um hilfreiche Antworten......
Zur Maschine ,
8100km gelaufen
