Nemesis
Hallo zusammen.
Die 750er K6 ist mein erstes Motorrad überhaupt.
Dementsprechend hab ich leider kein Plan wie sich so'n GSX-R Motor anhören muss.
Ich hab bei mir das Phänomen, wenn ich beschleunige oder die Geschwindigkeit halte, nehme ich ein Rasseln wahr.
Ich kann nicht genau sagen wo es herkommt, aber ich tippe dass es aus dem Motor kommt.
Jetzt hab ich hier über die SuFu 'ne Menge über die Steuerkette und den Steuerkettenspanner gelesen, allerdings heisst es da immer dass das Rassel-Geräusch beim Wegnehmen vom Gas auftritt.
Bei mir ist es aber genau umgekehrt.
Sobald ich das Gas wegnehme, ist das Geräusch vollständig weg.
Aber sobald ich beschleunige, höre ich das Rasseln wieder.
Ist das ein normales Geräusch oder klingt das kritisch ?
Ich hab auch schon gelesen, dass die Antriebskette solche Geräusche machen könnte, wenn sie nicht ausreichend gefettet ist.
Aber dann müsste das Geräusch doch unentwegt da sein und nicht nur beim Gasgeben, oder ?
Die Kette ist doch immer in Bewegung, unabhängig davon ob man Gas gibt oder nicht.
Ansonsten läuft der Motor 1a - ich bin mir halt nur wegen des Geräusches unsicher.
Die Maschine hat knapp 25000 km gelaufen und bei 22800 km die letzte Inspektion gehabt.
Ich wollte morgen auf jeden Fall mal in der Werkstatt vorbei fahren und den Meister sich das anhören lassen.
Da ich aber keinerlei Ahnung habe (1. Maschine wie gesagt), kann der mir folglich alles erzählen.
Deshalb würde ich mich sehr freuen wenn hier vielleicht jemand 'ne Idee hätte.
Also beim Gasgeben und Gashalten, wenn ich z.B. 50 oder so im dritten Gang fahre, hört man das Rasseln recht deutlich.
Ich hab das Gefühl in den höheren Gängen wird's noch lauter.
Sobald ich das Gas dann wegnehme, ist es schlagartig weg, kommt beim Beschleunigen aber sofort wieder.
Könnte das vom Getriebe kommen ?
Jemand 'ne Idee ?
Besten Dank.
Nemesis
Jemand 'ne Idee ?
Besten Dank.
Nemesis
