Voll oder Teil synt. Öl?
Diskutiere Voll oder Teil synt. Öl? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo liebe gixxer, ich möchte einen Ölwechsel an meinem neu erworbenem Moped machen. Gsxr 750srad 135ps bj98 Da ich aus dem Kfz Bereich komme...
Ghostrider750
Ghostrider750
Dortmund
-Gsxr 750 SRAD
Da ich aus dem Kfz Bereich komme habe ich keine Ahnung welche Marke und welche Ölklasse ich verwenden muss. Ich denke mal 10w40 aber voll oder teilsynt.? Muss ich eine bestimmte Marke kaufen? Bin da völlig aufgeschmissen ;-( habe in der suche nichts spezielles gefunden. Lieben dank:-)
D
derdvbsfan
Hamburg
- gsxr
wems interressiert.... bei Mapodo gibts das Castrol 10W50 Vollsynthetik für 34,90 ;o)
und zum Ursprungsfred... Wenn die Maschine zuvor ausschliesslich mit mineralischem betrieben wurde und vielleicht nicht so genau auf die Wechselintervalle geachtet wurde. Dann kanns passieren das die Möhre nach dem wechsel auf Vollsynth klappert.
Bei dem Mineralöl muss auf die Wechselintervalle geachtet werden, bildet sonst Ölschlamm (und in den guten alten Zeiten war datt mineralische Zeuchs noch nicht so fit wie heut zu Tage) und der setzt sich überall, auch in den Nockenwellenlagern, fest - Kann sogar die Bohrungen verstopfen. Und im laufe der Zeit....
Heizzer
Heizzer
Speyer
Teilsynth. reicht vollkommen aus, bei vollsynth. Ölen soll es schon zu Kupplungsrutschen gekommen sein ;)
Ich verwende immer das castrol racing 10w40, recht günstig und läuft bei meiner 600er super!
D
derdvbsfan
Hamburg
- gsxr
gibt für teilsynth leider keine Norm. Ob nur ein Schluck, die Hälfte oder gar nur n tropfen, mal auf der Verpackung schaun wieviel davon drin ist.Steht nähmlich nüscht von drauf.... Die Additive bestimmen unter anderem auch die Quali eines Öls...
Na ja, ich bleibe bei meiner Marke... Heisst aber nicht das andere Öle nun schlechter sind...
rszwo
rszwo
Im Norden (HB)
Z1000
Ich fahr jetzt seit 30000 km mit 10w40 mineralisch von Motul
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Ich fahr auf der Kilo nur das vollsynthetische von Motul.
Voll oder Teil synt. Öl? - Ähnliche Themen
  • GSX-R600 vollen Tank ausbauen
    GSX-R600 vollen Tank ausbauen: Hallo, ich wollte bei meiner 2001er GSX-R600 jetzt den 24000er Service machen und dazu gehört auch das Ventilspiel. Im Haynes Servicebuch liest es...
  • Gsxr 1000 k4 krine volle Leistung hilfe !!!!!!!!!!!!
    Gsxr 1000 k4 krine volle Leistung hilfe !!!!!!!!!!!!: Moin leute meune gsxr 1000 k4 hat keine volle leistung mehr wenn ich mahl vollgas fahren will also 299 geht es nicht sie kommt bis 9000 10500...
  • Kilo K9, L1 Tanklampe brennt bei vollem Tank
    Kilo K9, L1 Tanklampe brennt bei vollem Tank: Hallo Leute, nun isses soweit, brauchte bitte Eure Hilfe. Kurz zur Vorgeschichte. Bei meiner Dicken stand die 12.000er Inspektion an. Soweit...
  • Welches Öl hab ich drin? Voll. oder Teils.
    Welches Öl hab ich drin? Voll. oder Teils.: Abend zusammen, Ich habe das folgende Problem. Ich habe mir mitte dieser Saison ein neues Moped zugelegt (Gsx-r1000 K4) Und jetzt weiß ich nicht...
  • Welches Öl hab ich drin? Voll. oder Teils. - Ähnliche Themen
