skinnys
Hey,
habe an meiner 750 K8 folgendes Problem.
Moped gestartet, etwas laufen lassen und gemerkt das sie etwas unrund läuft.
Nach 3-4 min bin ich los gefahren (immernoch leicht unrund) und hab gemerkt das die Motorbremse viel stärker ist als sonst. Als ich sie dann nach ca 15 min fahrt kurz abgestellt hatte ( für 5 min), dann wieder los gefahren bin war die Gasanahme teilweise verzögert und die Motorbremse so stark, das wenn ich nur leicht vom Gas bin, sie richtig angefangen hat zu "hüpfen/stottern" (bei so 30-50kmh). Im selben Moment ist die Warnleuchte angegangen und es hat einen Fehler angezeigt, ich glaube F1 erkannt zu haben. Hab sie dann sofort abgestellt und als ich sie wieder starten wollte ging das erst aufs 3-4 mal aber auch nur mit etwas Gas geben beim Anlasser betätigen...da es nur ca. 500m zur Garage waren hab ich sie schnell dort hin gefahren. Sie lief wieder etwas besser und die Warnlampe/Fehlermeldung waren auch wieder weg.Wenn ch jetzt die Zünung anmache leuchtet die Warnlampe dauerhaft und wenn ich den Motor starte geht sie aus aber er läuft nicht komplett rund. Der Motor hat knapp 24000km und ich habe vor ca. 500km Öl+Filter, LuFi und Zündkerzen erneuert. Bis jetzt lief sie damit aber einwandfrei. Zum Ventilspiel einstellen wollte ich sie demnächst bringen. Hat einer von euch ne Idee was hier der Fehler sein könnte?
Ich würde ja auf die Kerzen tippen, aber wie gesagt diese sind neu und es sind auch die richtigen
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Viele Grüsse, Skinnys
