Hallo Männer,
vielen dank für das geniale Feedback
Also eine ganz kurze Beschreibung
Erstens -> Ram-Air-Abdeckung entfernen dann kommt auch der Kanal mit, ist ja nur gesteckt
Zweitens -> Gitter ist im Kanal nur gesteckt, sieht man von außen nicht da es in kleinen Plastikschienen liegt, einfach an einer Seite rausheben dann rutscht das ganze einem entgegen
Drittens -> Wasserdichte und hochflexible LEDstreifen ca. 9 LEDS lang vom Meter abschneiden, ist ca. 15-20 cm langes stück dann alles verlöten (hochwertige kabel nutzen)
Viertens -> Schrumpfschlauch darüber legen vorher mit Heißkleber Lötstellen verkleben dann Schrumpfschlauch mit Feuerzeug zusammen ziehen etwas länger dran bleiben sodass Heißkleber anfängt zu schmelzen und somit restlos alle Lücken füllt
Fünftens -> Fertiges LEDband mit Doppelkleber hinter Plastikschiene fixieren dann 2 winzige etwas engere Löcher bohren dann durchfedeln sieht man im Endeffekt nicht da es hinter der Ram-Air-Verkleidung verschwindet kabel nach unten führen
Sechstens -> Masse und Plus kommt vom Abblendlicht
Siebtens -> Masse an Masse Abblendlicht, Plus an Plus Abblendlicht, 3Poliger Schalter -> mittlerer Pol bekommt Plus von Abblendlicht rechter oder linker Pol bekommt Plus von LEDstreifen
Achtens -> Kabel mit Silikonband sauber verkleben und an die vorgefertigten Kabelklemmen (oder wie man die Dinger nennt
die Metallhalter zum zurecht biegen welche unter dem Abblendlicht verläuft und Kabel eingeklemmt sind
Neuntens -> Alles wieder fein säuberlich anbringen
Ich hoffe es passt habe das jetzt flott auf die schnelle geschrieben und hoffe ihr versteht es
ich habe ca. 8 Std benötigt mit Planung und Realisierung
Gruß Felix
