Xperia
Hallo liebe User,
Ich habe gerade nach Anleitung des Forums und des Werkstatthandbuches, mein Kühlmittel gewechselt.
Habe eine 600 K7.
Ich habe mir silikatfreies Glysantin G30 geholt.
Nun habe ich alles nach Anleitung gemacht.
Altes Kühlmittel auf linker Seite abgelassen und 8 L destilliertes Wasser am Kühler oben eingefüllt und ablaufen lassen. Selbiges beim Ausgleichsbehälter.
Es kam dann nur noch klares Wasser.
Dann habe ich das Gemisch aus G30 und destilliertem Wasser eingefüllt, bis der Kühler voll war. Es waren sehr genu 2,4 L.
Dann Motor gestartet um restliche Luft loszuwerden.
Und ggf. Am Kühler nachfüllen.
Nun wurde das Kühlwasser wieder grünlich. Hab ich was vergessen oder falsch gemacht?
Hab grad total Angst was kaputt gemacht zu haben.
Habe dann noch an der Wasserpumpe an der Schraube wie es im Whb steht entlüftet. Bis Flüssigkeit kam diese war klar wie Wasser.
Viele Grüße
Timo
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
Habe eine 600 K7.
Viele Grüße
Timo
hast ja auch jetzt auch genug reingekippt aber trotzdem hättest du ja noch Grün drin und das nicht ordentlich ausgespült. Wer weiß wie viel da noch dein war und wie das reagieren wird. Kann auch harmlos sein, aber wenn ich überlege wie viel bei mir noch raus kam
