Fehlercodes
Diskutiere Fehlercodes im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Hat einer einen Idee? Es geht mir um den nervigen Fehler Code C46 nach einem Defekt des Auspuffklappenservos. Habe nun den passenden Healtech Eliminator ESE-S05 verbaut und der Fehlercode ist immer noch da. Bei meiner alten Kilo K7 war bei Einstecken des Eliminators der Fehlercode sofort verschwunden.
Danke und Grüße
DLuG
Wolle
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Schade, keiner eine Idee zu den Fehlercodes? Ist es also so wie bei den vorherigen Gixxern, nehme ich an. Der Fehler Code C46 stimmt jedenfalls überein.
Ich habe das eigentliche Problem selbst lösen können. Fehler werden gelöscht, wenn sie behoben sind.
Beim Healtech Eliminator ESE-S05 ist es so, dass es bis zu drei Fahrten dauern kann, bevor der Fehler gelöscht ist. Wer lesen kann, hat Vorteile .... hier stand es echt in der Anleitung :-) So war es dann auch: beim vierten Start war der Fehler weg ... :-)
Fehlercodes
Fehlercodes - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • F1 Fehlercode
