SU-XR
Hallo Fahrer-Freunde,
ich habe für meine GSX 750 R aus BJ 2007 (müsste K7 sein oder?) einen PC 5 gekauft. Leider ist bei einem Kabel der Stecker Nr. 6 ausgepint. Hier wäre die Erste fragen wie ist die richtige PIN Belegung?
Auf dem Bild ist auch Nr. 1-4 markiert. Das sind ja die Stecker für die Einspritzventil. Leider steht da nicht wo welcher Stecker auf welches Einspritzventil kommt. Ich vermute, der Kabelbaum wird ja in Fahrtrichtung links eingebaut, das auch von links einfach aufgesteckt wird 1,2,3,4. Ich hoffe ihr versteht was ich hier schreibe
Wofür ist der Stecker Nr. 5? Und wenn der Stecker Nr. 6 wieder ganz ist, wofür ist der? Und dann ist da noch dieser O2 Nr. 7?
Ich weiß das es auch eine Einbauanleitung gibt die ich auch besitze. Nur leider werde ich nicht schlau, auch wenn das bebildert ist
Kann die die Auspuffklappe dirn lassen, oder ist es besser das die drin bleibt bezüglich auf den PC5?
Nehmen wir mal an, ihr unterstützt mich so lange bis ich alles eingebaut habe. Wird dann irgendeine Fehlermeldung angezeigt?
.Wofür ist der Stecker Nr. 5? Und wenn der Stecker Nr. 6 wieder ganz ist, wofür ist der? Und dann ist da noch dieser O2 Nr. 7?
. Kann die die Auspuffklappe dirn lassen, oder ist es besser das die drin bleibt bezüglich auf den PC5?
