wirtshausarnold89
Servus,
ich bin ja gerade am Schauen, wie ich es mache mit meinem Motor. Mein Plan war nun, weil sich eben kein Ersatzmotor finden lässt, dass ich das Teil selbst zerlege und erstmal vermesse und gucke was überhaupt kaputt ist bzw. erneuert/ instand gesetzt werden muss. Das Messzeug dazu habe ich.
So nun zur Frage: Ich gehe mal davon aus, dass die Lagerschalen was abhaben... wenn die beschädigt sind, gehts meistens auch der Kurbelwelle an den Kragen. Heißt also, die müsste gerichtet, geschliffen und gewuchtet werden. Nun kann ich aber bei Suzuki nur Standard-Lagerschalen bestellen, genauso übrigens auch nur Standard-Kolben. Aufgrund des Geräusches gehe ich auch stark davon aus, dass der Zylinder aufgebohrt werden muss. Ich brauche also im schlimmsten Fall, neue Übermaßlagerschalen, sowie Übermaßkolben. Ich habe jetzt schon Stunden im Netz geschaut, ich finde nix. Gar nix. Wo kriegt man die her?? Muss ich etwa bohren und neu beschichten lassen um einen Standard-Kolben verbauen zu können? Muss ich eine neue Kurbelwelle + Pleuel kaufen, um Standard-Lagerschalen wieder verbauen zu können? Das kanns ja nicht sein oder??
Wäre cool, wenn mich da wer aufklären könnte. Danke vorab.
Franz
Franz
