Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung
Diskutiere Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; Theroretisch gesehen wäre die Tachoabweichung 3%, bei einem Reifenquerschitt von 190/50 auf 55%. Dann wärst du 3% schneller nach dem Tacho...
Dann wärst du 3% schneller nach dem Tacho untewegs, als der bisher angezeigte Wert.
Nun ist die Frage, um wieviel weicht der bisherige Tacho mit der 190/50er Bereifung ab, denn da bist du tatsächlich immer Langsamer unterwegs, als die Geschwindigkeit, die dir vom Tacho angezeigt wird.
Bei Motorrädern darf die Tachoabweichung mit Bikes ab dem Baujahr 91, 10% betragen. Die neuen Fahrzeuge 4% des Tachowertes.
Laut Gesetzgebung, darf die Tachoanzeige nicht weniger anzeigen, als die wirklich gefahrene Geschwindigkeit.
Um dies heraus zu finden gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Mit GPS per Navi oder Handyapp (wie @Binks schon beschrieben), oder
2. Du ballerst gezielt in einen Blitzer der Rennleitung und wartest auf Post. :D
Weiß jetzt nicht, ob sich der ganze Aufwand lohnt oder du einfach nur mit einen 190/55 Reifen beim Tüv Prüfer vorfährst und eintragen lässt.
Der Tacho geht, bei meiner Mopete, fast genau mit nem neuen 55er. Im Vergleich zur GPS-Anzeige ca. 3-5km/h, die er mehr anzeigt.
MAnasty
Super danke für eure Hilfe.
ich wollte das einfach mal auf der landstraße mit einem 55er probieren und schauen ob sie etwas handlicher wird.
Handlicher wird sie mit kleineren Reifen, nicht mit größeren !
Moderne Reifen sind in der Regel oftmals mehr oval und bestehen in der Mitte der Lauffläche aus einer anderen Gummimischung als an den Flanken.
Je "ovaler" der Reifen ist, desto handlicher und leichter lässt sich das Bike in die Kurve legen.
Ein Beispiel hierfür : "Bridgestone BT016 Pro".
Judy750S
Judy750S
Mintraching
Suzuki GSX-R 750 L1
Beispiele gibt es viele!!!
Positive und auch negative!?!?
Ein Bridgestone BT016 Pro ist ja nun jetzt auch nicht mehr so state of the art!!!
Bei der Reifenentwicklung hat sich ja doch die letzten 15 Jahre so einiges getan!!!
Darf man Fragen mit welchen "aktuellen" Reifen auf deinem Bike du schon die Ehre hattest?!
PS: gibt ja immer noch Fahrer die nen Pilot Power über alles Loben, und niemals was anderes aufziehen würden :thumbsup: :confused:
MfG Judy
Monsig
Monsig
Ronnenberg
GSX-R 1000, Bj. 2020
Hatte mein 2005er Moped von 190/50 auf 190/55 umgerüstet und vorher eintragen lassen.
Die Geschwindigkeitsanzeige war dann sehr genau. Vorher ging der Tacho etwas vor.
Der Abrollumfang ändert sich um 5%, so ist eine Tachoabweichung um 5% nach unten zu erwarten !
Ebenso verlierst du analog dazu in allen Gängen 5% Drehmoment.
An sich hast du nur Nachteile durch den größeren Reifen.
Hobbyracer
Hobbyracer
Ense
GSX-R
Für die gsx-r 1000 k5 und k6 gab es eine Reifenfreigabe von Michelin für den 190 55 17
Frage bzgl Neuen Reifen Regelungen und Eintragung - Ähnliche Themen
  • Frage bzgl. Lichtmaschine
    Frage bzgl. Lichtmaschine: Hi, eine Frage von nem Kollegen: Ist das normal das sich diese Schraube "siehe Bild" nicht weiter reindrehen lässt.... oder muss das so...
  • Frage für die SRAD Profis bzgl Steuerkettenspanner, Schienen und deren Teilenummer!
    Frage für die SRAD Profis bzgl Steuerkettenspanner, Schienen und deren Teilenummer!: Servus, hab eine Frage an die SRAD Profis. Will die zwei Führungsschienen und den Spanner tauschen falls diese nicht mehr in Ordnung sind. Wird...
  • Frage bzgl Wiederaufbaus
    Frage bzgl Wiederaufbaus: hallo forum, ich hatte einen umfall mit meiner k6 600er und wollte fragen, ob es sich lohnt es selber wieder aufzubauen. der rahmen ist...
  • Fragen nach Rutscher bzgl Verkleidung
    Fragen nach Rutscher bzgl Verkleidung: Hi, hab mich am Wochenende etwas lang gemacht und hab die k7 etwas ramponiert. Nun stellen sich mir als Nicht-Schrauber ein paar Fragen. Was ich...
  • Frage bzgl. Scheinwerfer
    Frage bzgl. Scheinwerfer: Hallo, vorgestellt habe ich mich ja schon, nur nicht mein neues Schätzchen: Habe mir ein 3/4 K8 geholt. Nun zu meinem Prob: Ich habe gesehen...
  • Frage bzgl. Scheinwerfer - Ähnliche Themen
